土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机的奇怪问题
压缩机的奇怪问题
发布于:2008-03-26 20:18:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前不久我公司开发了一个冷库。制低温零下20度的。当机组装好准备测试的时候。开机电流过大。保护掉了,测的电流是70多A,于是关机。关机系统压力平衡后高低压不平衡。于是我们怀疑是堵了。就放掉制冷剂。然后我们就点动压缩机。但是这次又好了。于是我们就在冲制冷剂。后来一切正常,我们用的压缩机是泰国的KK压缩机。
各位大侠帮忙分析下原因阿,1,不知道是不是压缩机的问题。2,是不是系统堵了,要是堵了的话为什么放掉制冷剂有一切OK
先谢谢各位了
全部回复(6 )
  • hjcocozyt
    hjcocozyt 沙发
    可能是误操作造成的。
    在重新充装的时候,又恢复了。
    2008-04-27 03:51:27
  • yanzhengqiu
    yanzhengqiu 板凳
    可能是压缩机开机一瞬间机器内部卡缸导致压缩机不能正常启动吧?我也遇到类似的问题也是这么处理的?
    还有你那机组的额定功率是多少KW的?集体说明以下?
    2008-04-26 18:51:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
为什么蒸发式冷凝器具有环保的特点?
一般只是说由于壳管式冷凝器到了夏天由于冷凝压力过高,采用放空降压,会将冷剂气体放到空气中,从而污染环境。但是蒸发式冷凝器却不存在此问题。为什么蒸发式冷凝器就不存在这一问题?
