土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么蒸发式冷凝器具有环保的特点?
一般只是说由于壳管式冷凝器到了夏天由于冷凝压力过高,采用放空降压,会将冷剂气体放到空气中,从而污染环境。但是蒸发式冷凝器却不存在此问题。
为什么蒸发式冷凝器就不存在这一问题?
全部回答(17 )
  • fendoudeqingwa
    采用蒸发式冷凝器,设计时的冷凝温度比较低,在夏季时冷凝压力也比较低,
    2012-06-20 09:01:20 来自 PC 评论 举报
  • w78185787818578
    laji垃圾论文骗倒不少人。首先放空气时机和季节无关,只和系统内不凝气体多少有关;其次放空气一般经过分离器分离后放出,氨会少量带出溶解于水。在新安装的系统由于抽空不够,空气较多,可打开冷凝器上的防空阀直接放入水中,此时氨会含量较高。而蒸发冷凝器也必须要放空气,方法同上。环保?我看是帽子戴的太高了,仅仅是耗水少而已。估计是作者乱编为了凑够字数。水质不好的地方用蒸发冷容易结水垢,而水垢又难以除去,造成排压高,耗电量大。为减少水垢形成要定期更换水箱里的高浓度水。最终能够节约多少水,我也怀疑。
    2008-04-25 23:07:25 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
