土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 后浇带模板背后“水”有点深,老司机也常栽跟头
发布于:2022-07-01 09:56:01 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
不同的计算规则
各省市的后浇带模板计算规则各有不同,大概有以下这几种类型:
1. 按模板的接触面×系数的广东定额:
广东定额没有专门的后浇带模板子目,规则按模板的接触面×系数以“㎡”计算。(见截图)
且仿间的习惯为结构第一次计算时的工程量不扣减,如此,后浇带的模板相当于计算到原定额价的2.5倍。特殊也较为有趣的是,广东定额也没有构造柱模板子目,仿间习惯就套用1.2内的矩形柱,且能得到一定的共识。如此,施工方似乎略占一些便宜。
2. 按体积计算的河北定额:
河北目前在用的2012定额,后浇带以混凝土的m3计算,而不是㎡(见截图)。看河北定额,定额的水平较低。
3. 按模板的接触面计算的海南定额:
海南定额按后浇带的接触面以“㎡”计算。(见截图)
4、按使用时间以增加费形式计算的江苏定额:
江苏定额楼板的后浇带模板则以增加费形式出现,以延长米计算。筏板基础的后浇带以“㎡”计算,且考虑的模板是封铁丝网。(见截图)
对比其他省市,楼板后浇带模板在原模基础上,按使用时间以增加费形式就相对合理许多。
后浇带模板的施工与预算与成本
1. 墙后浇带模板:
① 墙后浇带的施工相对方便。如是地下室外墙的后浇带,因增加了止水钢板(或止水橡胶带),施工难度就变得大一些。(见下图)
② 墙后浇带的工程量相对较小,无论定额盈亏几何,对成本的影响很有限。
2. 梁、板(有梁板)后浇带:
①  梁的断面相对较小,在众多的后浇带中,它的施工最为方便;
②  板后浇带的施工相对麻烦。如后浇带中有止水钢板(或橡胶带),板薄又要上下分开,想做好、做漂亮,对人工成本有很大的影响;
③ 按规范要求,有后浇带的梁、板(有梁板),该跨的模板(底模)不允许拆除(见下图),占用周期长,模板利用率低,支撑系统租赁费大。尽管后浇带本身的工程量不大,但整跨的模板工程量相对较大。所以,定额的盈亏与否,对预算成本有一定的影响。
有的设计图纸明确要求主体结构封顶后再行浇筑混凝土,有的要求不得小于3个月,管理严的业主、监理,又不允许拆除后再行加撑,故多数省市的定额几乎都多为亏损。相对来说,江苏定额以使用时间计算增加费,最贴近实际,也最为合理。纵观其他省市的定额,梁、板(有梁板)后浇带对使用周期的考虑,似乎都有所忽视。
3、筏板后浇带:
①  在众多的后浇带中,由于止水钢板的存在,筏板后浇带的施工最为麻烦;(见下图)
②  筏板后浇带的工程量较大,执行定额盈亏与否,对成本的影响也最大。
广东定额也好,河北、海南的定额也罢,其定额考虑的因素与实际发生相差很大,定额考虑的材料与实际有很大的不同(见上,海南定额截图)。尤其是人工,加上止水钢板的焊接安装,大部分省市的筏板后浇带定额均严重亏损。
某工程基础底板厚分别为1200mm、1000mm、800mm厚,图纸设计有220多米后浇带,宽度为1000mm。后浇带的措施为:止水钢板上下焊接钢筋骨架+ 钢板网 + 钢丝网作侧模(也有的用快易网),后浇带顶板采用木方封堵。其中钢筋骨架竖向立筋:1200高基础采用Φ16@300;900mm基础采用Φ14@300;上下段各3根Φ14水平筋。止水钢板上下分别采用直径Φ16、Φ14的钢筋斜撑@1000~1200,保证侧模位置和几何尺寸的准确和刚性,避免浇筑时混凝土侧压力引起变形,防止混凝土流入后浇带内,减少清理用工。(见下图)
筏板后浇带由于被止水钢板上下隔断,其支架的制作安装、网的绑扎、网架的固定,又要确保混凝土不渗漏,施工不敢马虎(与自己开玩笑),实际的人材机成本尤其是人工成本很大。
以河北定额为例(见上,河北定额截图),10.0米长,1.0米宽,1.2米高的筏板后浇带,调整后的定额工料费:12.0m3×≈ 85~90元≈1060.0元左右。
实际的材料费:
钢筋≈300kg×5.0元≈1500.0元;
双层网24m2×(2+4)元 ≈ 144.0元,合计≈1640元。
不含人工、电焊机、焊条、绑扎铁丝等辅材,亏损1060︰1640 > 50.0%。如包含,实际亏损远超100%。
同时,亏损与筏板的厚度有关,筏厚度越厚,混凝土对拦截模板的侧压力越大,所用的材料越多(如:支撑的钢筋更粗),施工要求越高,难度越大,亏损也越多。
被忽视的背后
近几年见过很多的工程投标,看到的报价从来都是套定额的,很少见到按自身成本换算报价的。
原因一:可能因后浇带的工程量占工程的总量不大,尽管亏损度很高(如河北),但对整个工程的造价影响不大,没有引起更多的重视。 荀子 劝学曰:不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海……如是此因,显然与当今推崇的“精细化管理”格格不入,只流于口号形式罢了。说明我们的“精细化管理”还任重道远。
原因二:可能是造价员尚停留在定额思维层面,成本意识欠缺。 造价人员作为成本管理的重要一份子,扎实基础,提高自己施工、预算、成本“三位一体”的综合能力,才是根本。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
“辛苦考过一造,竟然不能就业?”
土木工程专业 土建造价主要进行 造价预算、工程结算、成本监控、工程变更 以及 签证 等进行审核等工作,涉及土方、基础、结构、门窗、防水、幕墙、装修、园林绿化、道路、室外等工程。
