如何看懂建筑电气工程图?我们可能知道AutoCAD,也可能知道在迅捷CAD图库下载建筑电气工程图纸,还可能会使用CAD绘制简单的图形对象。但是,当我们需要进行建筑识图的时候,你也可能连里面的经典图纸符号都不认识。
如何看懂建筑电气工程图?教你基础识图知识
如何看懂建筑电气工程图?首先你需要知道建筑图纸中常用的文字符号及图形符号,也就是工程语言。
掌握了这个语言,你就可以初步了解图纸内容啦,比如画图纸人的意图,以及图纸的工程项目等等。
那么电气工程图常用的文字符号有什么呢?
一般来说,电气工程图常用的文字符号包含表示 相序、 线路敷设方式、敷设部位、器具安装方式、 线路标注 等文字符号。
那么电气工程图常用的图形符号有什么呢?
然后,该如何识图呢?
当我们面对建筑电气施工图时,要明白 先强电后弱电、先系统后平面、先动力后照明、先下层后上层、先室内后室外、先简单后复杂 等六个原则。
然后,按顺序识图。
1.从标题栏知道工程项目名称内容、设计单位、设计日期、绘图比例。
2.从目录找到单位工程图纸的数量及各种图纸的编号。
3.从设计说明中了解工程概况、供电方式、以及安装技术要求。
4.了解各图例符号所表示的设备器具名称及标注说明。
5.从系统图中知道主要设备、元件连接关系及它们的规格、型号、参数等。
6.之后再看平面图,电路图,标注图、设备材料表等。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
【现场工艺做法】后砌墙线管校正剪短包裹先介绍下所使用的工具 后砌墙上线管校正剪短包裹 第一步:去除 封堵在 线管上面的胶带(如果采用的 封堵 方式 为用老虎钳或自制工具把线管头夹扁,那就需要先把夹扁的头用PVC管剪刀剪掉)。 第二步:用自制弯管器加弯管弹簧把线管校正。在校正的过程中弯管器要弯一次提升一次,循序渐进的直到线管达到垂直。 第三步:用PVC管剪刀把线管剪短(根据小编多年现场经验总结,把线管剪短为5cm左右比较合适。因为这样有利于后期线管的成品保护,而且也不会影响后期的二次配管)。
只看楼主 我来说两句抢地板长知识了收藏
收藏!
