土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【现场工艺做法】后砌墙线管校正剪短包裹
【现场工艺做法】后砌墙线管校正剪短包裹
发布于:2022-07-01 09:17:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
先介绍下所使用的工具
后砌墙上线管校正剪短包裹
第一步:去除 封堵在 线管上面的胶带(如果采用的 封堵 方式 为用老虎钳或自制工具把线管头夹扁,那就需要先把夹扁的头用PVC管剪刀剪掉)。
第二步:用自制弯管器加弯管弹簧把线管校正。在校正的过程中弯管器要弯一次提升一次,循序渐进的直到线管达到垂直。
第三步:用PVC管剪刀把线管剪短(根据小编多年现场经验总结,把线管剪短为5cm左右比较合适。因为这样有利于后期线管的成品保护,而且也不会影响后期的二次配管)。
第四步:管口封堵(剪断后可以用堵帽封堵然后加缠胶带包裹住,也可以用碎布封堵然后加缠胶带包裹住)。
排水管道安装施工要点,学会这几点你就是高手!
排水管施工要点 1、 卫生间排水管A、梯级式排水管:管径由Φ110→Φ75→Φ50变化的方式形成高低落差,阻止污水倒灌回流,但大便器排水管最好选用直径Φ110管,最好能离主排水管近一点 淋浴地漏也建议由Φ50更换为管径更大的Φ75,如果我们的淋浴区域没有蹲便器可以排水,那么就会留有一个地漏进行排水,而以前一般情况下,这个淋浴地漏的都是选用直径Φ50的排水管,但是在后期的生活使用过程中,当我们淋浴时大量的水流流向地面,地漏排水速度远不及花洒的水量又急又大,必然容易造成地漏处积水,所以如果我们能将50管换成75管,加大排水管径,扩大排水口,那么积水的问题就有可能会得到很好的缓解。
