土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 山东省胶州市地区环氧自流平
山东省胶州市地区环氧自流平
发布于:2022-06-30 13:58:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
地坪养护
防静电地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品,正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下:
参考建议一
1、地坪施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用,在养护期间,应避免水或其它溶液浸润表面;
2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面);
3、凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等,须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面;
4、拖拉机扳需充分将机板升离地面,转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面;
5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器,可用清水或清洁剂清洗,但请注意地面湿滑;
6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补,若面积较大则建议重新滚涂一次;
7、设备进厂前,在地坪上铺上硬纸箱垫底,以免在运输设备过程中刮伤地面;
8、推车、板车之车轮请用硬质或弹性胶轮,并厂房内外分开使用;
9、可根据地面要求做打蜡处理(其效果可防止地面刮伤)。
参考建议二
1、边生产边施工情况下,施工环境要有足够隔离区,以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪;
2、容易受到污染的区域,比较显眼的门面部位,走郎应每天用宽布拖把清洁1-2次;
3、地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净,以免砂粒碾磨地面,减少地面磨损;
4、员工进入洁净区之前应换软底鞋;在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯,方便员工出入时清除鞋底杂物;
5、叉车、铲车卸货时注意货物平放,避免货物侧侄、拖拽刮伤地面;
6、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车;
7、经常渗油漏油的部位,用锯末经常清洁,以免油份变性、吸附灰层,成为顽固性污渍。大面积油浸的区域,可用宽布拖把,推动锯末吸干地坪油份;
8、机修工具尽量避免砸落地面;
9、如有大的漆膜破损,及时报修,以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时,避免油水混合物沉积在深度破损处。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
干燥的室内抹灰用什么材料?
石膏砂浆以 半水石膏 为基材、高分子聚合物为胶凝材料,经无机填料干混制成。 石膏砂浆改变了以水泥基为胶凝材料的传统习惯,方便现场文明施工,是一种新型改良内墙粉刷材料。 本篇文章关于 石膏砂浆抹灰工艺 。 将从以下 三个方面 进行展开: 1、材料特点及使用建议
