土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 干燥的室内抹灰用什么材料?
干燥的室内抹灰用什么材料?
发布于:2022-06-29 10:21:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石膏砂浆以 半水石膏 为基材、高分子聚合物为胶凝材料,经无机填料干混制成。
石膏砂浆改变了以水泥基为胶凝材料的传统习惯,方便现场文明施工,是一种新型改良内墙粉刷材料。
本篇文章关于 石膏砂浆抹灰工艺 。
将从以下 三个方面 进行展开:
1、材料特点及使用建议
2、工艺流程与质量控制
3、通病防治
一、材料特点及使用建议
优点:
石膏砂浆具有 施工方便、损耗少、 空鼓开裂控制效果好 、节能环保、 可进行薄抹灰施工 等优点,且相关质量通病少,可 降低后期整改成本 。
缺点:
石膏砂浆遇水稳定性差, 不适用于厨、卫、外墙等潮湿环境与贴砖部位 。为避免出现返潮, 首层建议不采用石膏砂浆抹灰,广东、广西,海南、福建等地区建议慎重选择使用石膏砂浆 。
施工建议:
1、建议 采用天然抹灰石膏、轻质抹灰石膏、脱硫抹灰石膏 ;
2、不建议使用 重质抹灰石膏 (发黄概率高)、 磷抹灰石膏 (杂质多,放射性元素高)。
石膏砂浆适用范围△
二、工艺流程与质量控制
施工流程
(1)基层墙体处理
基层墙体清理干净后,需 洒水湿润 ,加气块墙提前多次洒水,保证墙体粘结度,施工前无明水。
(2)涂刷界面剂(砼墙面)
考虑到混凝土成型面光滑度高,为保证混凝土部位抹灰工程粘结强度,石膏砂浆抹灰需 在混凝土墙部位涂刷乳液型界面剂 。
界面剂主要用于成套钢支撑、铝模(薄抹灰)砼墙部位,解决砼墙粘接不强问题。界面剂应用需进行 现场试验样板论证 ,合格后方能大面涂刷。
基层处理与涂刷界面剂△
(3)不同墙体交界处处理
基层不同材料交界处、基层开槽修补处、门窗过梁处需挂耐玻纤网, 挂网宽度300mm ,与两边墙体搭接宽度各150mm。
交界处宜先采用抹灰石膏满批,再挂耐碱玻纤网格布,网格布压进去1-3mm。
不同界面处挂网△
(4)灰饼、冲筋
为保证墙面垂平,应按要求进行放线定位制作灰饼,控制厚度。
灰饼硬化后用抹灰石膏进行冲筋,冲筋采用光面方铝合金管,一条筋一次成活。 两筋间距不宜大于1.5m,筋宽不宜小于20mm 。冲筋是石膏抹灰关键工序,需严格控制冲筋的质量,确保成型质量和平整度。
灰饼与冲筋施工△
(5)抹灰施工
人工抹灰 应先抹灰打底,用木抹子搓压毛糙,以保证每层之间的粘结,初凝后再面层抹灰罩面。 每遍抹灰厚度要求不大于10mm ,抹灰时从上到下用灰板和抹子将浆料批抹在墙上,用尺板或刮杠紧贴标筋刮平压实,做到墙面平直。
机械抹灰 时应 换用相应的机喷型材料 ,机喷抹灰厚度为5mm~25mm时可一次喷涂,当厚度超过25mm宜分两次喷涂。
分层抹灰应在 前一层抹灰石膏终凝后、干燥前进行后一层抹灰 。
抹灰施工顺序△
(6)阴阳角与窗边处理
阳角宜采用靠尺, 阴角位置必须二次成型 ,两侧端部标筋范围内抹灰不能同时施工,待一侧抹灰开始硬化后再施工另一侧。
阴阳角处施工控制△
考虑到窗框渗漏的风险, 窗边内侧宜采用水泥砂浆,副框收口前用防水砂浆塞缝,并将副框隐蔽 ,避免因抹灰层过厚造成后期的空鼓、脱落。
湿区水泥砂浆建议向干区方向延伸, 门侧框宜采用水泥砂浆 ,保证其强度,降低门边返潮风险。
窗边与湿区控制△
(7)修整、清理
压光后要注意通风,防止用水冲刷饰面。
石膏砂浆主要施工工序△
(8)施工控制要点
材料 建议采用轻质石膏砂浆 (单价高,涂布率高、石膏纯度高、施工省力)。施工环境温度 不宜低于5℃ ,材料随拌随用,在初凝前必须用完,稠化后不能再加水拌和,终凝前刮平压实。
材料的储存需干燥环境, 勿长时间留存 ,避免破袋受潮。网格布 不能用钢丝网 代替,靠近表面防裂效果更好。后期装修施工 不宜使用普通腻子 , 宜使用打磨性好的耐水腻子 。
为保证瓷砖、石材踢脚线粘结强度以及墙根部位的防潮性,在石膏上墙施工时, 踢脚线部位做出预留 ,后续用水泥砂浆抹平(建议有地暖预留15公分;无地暖预留10公分)。
预留踢脚线示意△
三、通病防治
1、开裂
原因:
材料不合格,开槽修补、工艺控制不到位。
防治:
原材料质量管控严格,使用成熟品牌,材料经抽样、送检、现场打样合格后才能使用,不同品种石膏不得混用。 施工时严格按要求施工,单次批荡厚度控制合适,室内风不宜太大导致石膏表层水分蒸发过快。
修补:
粉刷层未干时在其表面薄薄满批一层即可修复;粉刷层已干时,洒水湿润后再批,不会再出现裂缝。
2、起粉
原因:
基层墙体未洒水湿润到位;抹灰层厚度太薄;第一层已干后才抹第二层、凝结时间太长而且风力大。
防治:
基层墙体修补、打磨、清理到位,按要求 洒水湿润 ; 已变稠的石膏浆、落地灰和刮搓下的灰泥,严禁加水二次搅拌后使用 ;控制好抹灰石膏凝结时间及施工环境。
石膏砂浆抹灰现场应严格进行 样板施工,验收合格后方可大面施工 。不同批次材料进场验收严格,确保材料与样板一致合格。
全部回复(5 )
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
山东省城阳市地区环氧自流平
 车间厂房做环氧地坪一般可以使用多少年,环氧地坪漆地面能够使用多久,除了材料本身和施工,好的基础地面也是主要因素,如果一块好的基础地面再加上一个专业的施工队伍和一家高品质的材料供应商,普通的环氧砂浆地坪可以使用6-8车间厂房做年,环氧自流平地坪可以使用8-10年,最为简单便宜的环氧平涂地坪也可以使用3年是没有什么问题的,所以环氧地坪漆品质的好坏,跟好的基础地面、专业施工团队,好的生产厂家是相辅相成的。
