土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 微滤、超滤、纳滤、反渗透有什么区别
微滤、超滤、纳滤、反渗透有什么区别
发布于:2022-06-30 11:06:30 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
微滤、超滤、纳滤、反渗透区别有哪些?下面这个表为大家简单介绍它们的区别。
膜处理名称 微滤 超滤 纳滤 反渗透
膜处理简称 MF UF NF RO
膜过滤口径 0.1μm 10nm 1nm 0.1nm
膜的材质 聚丙烯 中空纤维、聚砜、陶瓷膜 聚酰胺 聚丙烯酰胺
膜类型 对称膜 非对称膜 非对称膜 非对称膜
操作压力 - - 0.7Mpa最低为0.3Mpa 10.5Mpa
应用 乳清、脱脂牛奶 乳清、牛奶盐卤 咸乳清脱盐、脱糖 超滤乳清透过液的浓缩
通量/[L/(m2.h)] - - - 6~10
水分 - 1 1 1
乳糖 - 0.8~0.9 0.02~0.15 0.001~0.002
Cl- - 1 0.25~0.9 0.02~0.06
灰分、K+、Na+ - 0.9~0.97 0.15~0.5 0.01~0.025
P - 0.8~0.95 0.04~0.25 0.0007~0.0025
Ca2+、Mg2+ - 0.8~0.9 0.03~0.2 0.0005~0.0015
原理 - 超滤原理是一种膜分离过程原理,超滤利用一种压力活性膜,在外界推动力(压力)作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。通过膜表面的微孔筛选可截留分子量大的物质。 a.溶解、扩散原理:渗透物溶解在膜中,并沿着它的推动力梯度扩散传递,在纳滤膜的表面形成物相之间的化学平衡。 就是在有盐分的水中(如原水),施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,把原水中的水分子压力到膜的另一边,变成洁净的水,从而达到除去水中杂质、盐分的目的。实质是脱水技术。
b.电效应:纳滤膜与电解质离子间形成静电作用,电解质盐离子的电荷强度不同,造成膜对离子的截留率有差异,在含有不同价态离子的多元体系中,由于道南(DONNAN)效应,使得膜对不同离子的选择性不一样,不同的离子通过膜的比例也不相同。
纳滤过程之所以具有离子选择性,是由于在纳滤膜上或者膜中有负的带电基团,它们通过静电互相作用,阻碍多价离子的渗透。纳滤膜可能的荷电密度为0.5~2meq/g。
纳滤膜介于RO与UF膜之间。
  • gyh1207
    gyh1207 沙发
    分析的很透彻,收货很大!
    2022-06-30 12:54:30
  • fuml123
    fuml123 板凳
    学习了,感谢分享
    2022-06-30 11:46:30
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
应急池计算公式汇总!事故废水可否抽进废水池,从而根据公式减小应急池容积?
2020年新发的《 事故应急设施(池)建设标准 》规定了科学的应急池容积计算公式,具体如下: 此外,该标准还规定了应急池的很多具体事项,   《  事故应急设施(池)建设标准  》   《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2019)
