《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2019) , 事故缓冲设施总有效容积计算公式如下:
《水体污染防控紧急措施设计导则》(中石化建标[2006]43号) ,应设置能够储存事故排水的储存设施。储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。
事故储存设施总有效容积:
V 总 = ( V1+ V2- V3 ) max + V4+ V5
注:( V1+ V2- V3 ) max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1+ V2- V3 ,取其中最大值。
V1 ——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。注:储存相同物料的罐组按一个最大储罐计,装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计;
V2 ——发生事故的储罐或装置的消防水量, m3 ;
V2= ∑ Q 消 t 消
Q 消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量, m3/h ;
t 消——消防设施对应的设计消防历时, h ;
V3 ——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量, m3 ;
V4 ——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量, m3 ;
V5 ——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量, m3 ;
V5=10qF
q ——降雨强度, mm ;按平均日降雨量;
q=qa/n
qa ——年平均降雨量, mm ;
n ——年平均降雨日数。
F ——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积, ha ;
关于“企业突发环境事件应急预案”中事故应急池问题
内容:
事故应急池计算(事故缓冲设施容积),根据公式中“V=(V1+V2-V3)max+V4+V5”,V3为发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量。其中的“其他储存或处理设施”是否包括项目内废水处理站的废水池?事故废水可否采用泵抽的方式进入废水池?2.“ 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 要求,建设项目应设置事故废水收集(尽可能以非动力自流方式)和应急储存设施,以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要。”项目事故废水可否采用提升泵设备将废水抽进事故应急池?
答复单位:
广东省生态环境厅
答复内容:
您好!1.事故应急池计算可以参考 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2019) ,设计要求可以参考 《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2019) 6.6.3关于应急事故池的规定。 2.项目事故废水可用提升泵设备将废水抽进事故应急池,但宜参考 《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2019) 6.6.3关于应急事故池的规定,“当事故期间事故废水必须转输时,转输泵及其备用泵的电源应按一级负荷确定;当不能满足一级负荷要求时,应设双动力源。备用泵配置应与消防供水泵一致”.
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
关于有机废弃物厌氧消化处理系统精细化运行管理及资源深度利用的探索——以广州市为例在本文中,笔者结合广州福山生物质综合处理厂的运行实践,对有机垃圾厌氧消化处理设施进行系统介绍,通过其进料性状、反应温度、微生物菌群控制、终产物沼液和沼渣处置等运行精细管理情况,进一步深挖厌氧消化处理设施的功能扩展和资源化利用方式。 随着全国生活垃圾分类工作的推进,尤其是在大型一线城市中,采用生物方法处理城市餐厨垃圾等有机废弃物已成为主流。而在有机垃圾生化处理设施中,采用厌氧消化工艺的占绝大多数。这种工艺有一系列的重要优势,比如,适应性强,能够处理成分复杂的各类餐厨垃圾等有机废弃物;节能降耗,运行成本低;能够产生沼气清洁能源等。
