锂电池的污染威胁,往往在于它报废之后的后端处理环节。废旧锂电池中通常含有金属离子和电解质,如果用传统的填埋方式处理,两者都会对土壤和水资源造成污染。
而从需求的角度来看,锂电池的预期增长也带来了对电池制造所需资源储备的挑战,尤其是钴和镍等金属。
废旧锂电池回收,既是人类通向可持续道路的严峻挑战,也是将潜在的宝贵有价金属资源“变废为宝”的巨大机遇。
目前,三元正极材料回收与再生的技术路线主要有火法、湿法、生物浸出法三种方式。
其中火法耗能高,会产生有价成分损失,且产生有毒有害气体;生物浸出法处理效果差,周期较长,且菌群培养困难;
相比之下,湿法具有效率高、运行可靠、能耗低、不产生有毒有害气体等优点,因此应用更普遍,其主要原理是利用酸液和碱液将电极材料溶解,然后在液相中实现各元素的分离和提纯。
海普开发的废旧锂电回收全流程解决方案可针对性的对湿法处理工艺产生的浸出液中能源金属镍、钴、锰、锂做资源化回收。
相关高效分离技术,可用于解决锂电回收中的技术难题,实现相关金属的高效回收、产品精制的同时,可确保工艺绿色、环保达标。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废旧磷酸铁锂电池回收料液除氟废旧磷酸铁锂回收利用一般采用硫酸体系氧化浸出的工艺提取锂元素,在氧化浸出工艺过程中,电解液和粘结剂中的氟元素会伴随在整个回收过程中,不仅会对生产设备造成腐蚀,而且会带入锂产品中,造成产品不合格,因此需要针对磷酸铁锂电池回收利用工艺开发有效的除氟工艺及配套解决方案。 海普研发的特种吸附材料能针对性地将锂电池回收液中的氟离子或镍离子从料液中分离出来,不仅为企业减少了成本投入,同时有效保护了环境,从而达到资源回收再生利用。
