土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废旧磷酸铁锂电池回收料液除氟
废旧磷酸铁锂电池回收料液除氟
发布于:2022-06-30 10:18:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废旧磷酸铁锂回收利用一般采用硫酸体系氧化浸出的工艺提取锂元素,在氧化浸出工艺过程中,电解液和粘结剂中的氟元素会伴随在整个回收过程中,不仅会对生产设备造成腐蚀,而且会带入锂产品中,造成产品不合格,因此需要针对磷酸铁锂电池回收利用工艺开发有效的除氟工艺及配套解决方案。
海普研发的特种吸附材料能针对性地将锂电池回收液中的氟离子或镍离子从料液中分离出来,不仅为企业减少了成本投入,同时有效保护了环境,从而达到资源回收再生利用。
如安徽某新能源材料科技研发公司在生产过程中产生的含锂料液需要进行除氟处理,针对该料液的特点、难点和处理要求,选用我公司相关专用吸附材料对该料液进行吸附处理,出水能满足客户要求,废水设计指标如下表。
*废水设计参数表
*吸附处理数据
采用特种改性的吸附材料,吸附容量大、设备投资少、运行费用低的同时能有效降低氟离子浓度,助力退役动力电池的安全、高效、绿色回收处理
总结
中国锂电回收市场是一个巨大的蓝海,随着新能源发展势不可挡,锂电回收也将迈入TWh(太千瓦时)时代。
废旧锂电池回收利用具备经济效益的同时也有良好的环境效益,是实现新能源产业绿色“闭环”发展的重要环节。
在政策、利益、社会责任等多重因素影响下,未来锂电池从生产到使用到回收利用的绿色循环体系将进一步完善。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
磷酸铁锂电池回收浸出液除铝
随着磷酸铁锂电池的大量使用,废旧电池的回收利用就成为了一项新的任务,其回收不仅能减轻废旧电池对环境的影响,还能带来一定的经济效益,降低电池成本。 为了简化回收工艺,降低回收成本,国内外研究人员开发出多种基于湿法冶金的回收技术,其主要流程是将废旧电池经焙烧、破碎得到混料,然后除铝,获得铁、锂混合渣,同时浸出铁、锂元素,之后选择性沉淀得到锂产品。 大部分的湿法浸出回收锂元素的方法中均同时浸出铁和锂元素,再进一步分离铁和锂元素,
