BIM正向设计
BIM正向设计说明
BIM正向设计在项目中的应用
BIM正向设计意义
BIM深化设计
BIM深化设计说明
BIM深化设计应用点
提前梳理砌体及二次结构(包括安装点位)的整体施工深化,畅通各专业各单位信息交流渠道,提前确认,排除系统性质量风险,减少施工返工的机率,提升现场管理效率。
在快建造体系下,门洞、窗洞的过梁的构造柱,一次结构浇筑时同步施工,节约工期,提高质量,而且可以有效解决后期门洞开裂、窗框渗水等质量隐患。
电气管井、给水管井、消防管井内空间较小,需要考虑安装空间,检修空间,安装过程需一次成型,对深化设计、集中加工要求较高。
通过整合多专业模型,梳理给排水点位,精确预留预埋,深化给排水管道附件,对标准管段按加工标准精确切割,做到集中加工,装配式安装。
运用BIM的可视化管理,模拟化演练,打破现有支吊架安装的传统模式,全面预先在安装位置的结构里安置预埋件,避免后期锚栓对结构的破坏。抗震支吊架各个构件通过BIM的精确模拟,满足工厂生产线加工制作,提高施工精度,缩短施工周期。
泵房内空间狭小,管线较复杂,大型设备运输受限。利用BIM技术对泵房管线综合排布,模拟大型设备运输路径,设定泵房安装顺序,保证施工有序顺利进行。
免费5人已点赞
装配式BIM应用
返回版块1226 条内容 · 68 人订阅
专业级别的BIM电脑长什么样?随着国内 BIM 的快速发展,越来越多的企业和个人都开始重视 BIM,而作为 BIM 应用的数据生产载体,计算机硬件实力显得尤为重要。 现阶段BIM软件种类繁多,不同项目不同阶段使用的BIM软件各不相同,加上BIM模型信息量庞大,因此对计算机配置要求更为严格。 大多数情况下,我们往往认为配置越高越好,很多人也因为昂贵的硬件投入对BIM落地望而却步。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
劳资单身照样嗨
沙发
2022-07-12 14:15:12
蔚蓝的烟火
板凳
2022-07-02 07:22:02
加载更多已收藏!!受益匪浅!!!
学习中,受教,多谢
