土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 专业级别的BIM电脑长什么样?
专业级别的BIM电脑长什么样?
发布于:2022-06-30 09:21:30 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
随着国内 BIM 的快速发展,越来越多的企业和个人都开始重视 BIM,而作为 BIM 应用的数据生产载体,计算机硬件实力显得尤为重要。 现阶段BIM软件种类繁多,不同项目不同阶段使用的BIM软件各不相同,加上BIM模型信息量庞大,因此对计算机配置要求更为严格。 大多数情况下,我们往往认为配置越高越好,很多人也因为昂贵的硬件投入对BIM落地望而却步。 然而这是一个误区,只要针对BIM应用进行科学的硬件配置,就可以实现性能与性价比的“双向奔赴”。 今天带大家了解一下: 什么样的计算机可以支撑BIM应用?
必备条件一 | GPU
工程师在从事 BIM 工作中,经常会遇到因为硬件原因引起的各种各样的问题。比如在Revit建模过程中,编辑图元或缩放模型时,经常遇到这样的软件报错:“发生了一个无法恢复的错误”或“发生了一个致命错误,应用程序将被终止“,软件报错之后就会自动关闭,导致设计师的大量工作因未保存而丢失。
该故障是有由于显卡没有经过Autodesk官方测试认证,导致软件与显卡不兼容。临时解决办法就是禁用硬件加速,在“选项”对话框的“硬件”类别中,取消“使用硬件加速 (Direct3D)”设置即可。但取消硬件加速后,接下来的工作将异常卡顿,不仅影响工作效率,而且可能导致电脑死机。因此,要彻底解决该问题,建议计算机配置官方认证显卡,可以通过Autodesk官方查看认证的显卡以及下载相应的驱动。
Revit取消硬件加速
以戴尔全新推出的Precision 3660工作站为例,这款工作站默认搭配NVIDIA? RTX? A4000,最高可升级至A6000。该系列GPU采用NVIDIA Ampere架构,其建立在RTX的强大功能之上,能够在桌面上提供实时光线追踪、AI加速计算和超高的图形性能,为设计师建模和渲染工作提供强大的硬件支撑。Precision 3660还通过了独立软件供应商 (ISV) 认证,确保各类BIM软件与计算机硬件能够稳定兼容、持续输出。
全面ISV认证软件
必备条件二 | CPU
根据Autodesk公司习惯,Revit软件每年都会更新版本,大部分设计师升级软件后,以往的项目和常用的构件族就必须使用高版本软件升级后才能打开。然而,设计师在升级项目模型或构件族时,经常出现升级进程卡在某一位置,鼠标不停转圈甚至电脑死机的情况。
该故障是由于CPU计算能力不足导致。但要注意,并不是CPU的核心越多就越强大,在Revit的工作环境中,CPU的频率也非常重要,因为Revit的很多操作时由CPU单核运算完成。根据Revit软件官方对CPU频率提出的最低要求,频率不应低于2.5GHz,并且建议使用最高频率。所以,在配置BIM专业级计算机时,一定要关注CPU的频率。
Revit最低CPU最低要求
戴尔Precision 3660工作站搭载了12代英特尔? 酷睿?i7-12700处理器,CPU频率高达5.0GHz,亦可选择英特尔?酷睿?i9-12900处理器,CPU频率高达5.2GHz。12 代英特尔? 酷睿?,最多拥有 14 核心(6 个性能核和 8 个能效核),其颠覆性的混合架构,让性能核和能效核协同,胜任多任务并行,适应多种应用需求。人工智能专用引擎,在建筑建模、图片编辑、精准降噪、快速转码等方面都以全智 AI 加持,让你大显身手。同时支持 DDR5/LPDDR5,高效低功耗,应对多任务处理。强劲的计算性能,让BIM工作事半功倍让,不再因为升级旧数据而烦心,不需要因为渲染模型而浪费半天时间。
搭配Intel第12代CPU
必备条件三 | 散热
要让计算机发挥最大的性能,就必须要解决计算机的散热问题。这就是为什么笔记本通常采用低频CPU的原因:笔记本的散热量有限,厂家只能通过降低CPU频率控制热量。设计师在BIM建模或者渲染过程中, CPU高频预算产生大量热量,当计算机出现过热时,CPU出于自我保护机制就会自动降低频率以减少热量产生,此时计算机很容易出现卡顿甚至蓝屏死机现象。
在这一点上,就不得不提一下戴尔Precision 3660工作站的“黑科技”:Precision 3660采用蜂窝六边形网格结构设计,大幅度提高气流效率和改善散热;同时在机箱内部提供独立核心部件散热通道设计,为核心部件快速持续降温。除传统的风冷散热外,有更进一步散热需求的工程师还可以选择升级液冷散热,让计算机不管怎么运算,都能保持极致的性能输出。
多种散热方案
必备条件四 | 扩展
计算机的扩展性,是配置一台专业级BIM计算机必须要考虑的问题,其中内存和硬盘的升级扩展首当其冲。实践工作中,设计师会存储非常多的有用资料,常规计算机的硬盘容量远远不够,往往1年时间就可能储存告急。设计师通常通过拆主机增加硬盘或更换硬盘来解决问题,不仅不方便,当需要从更换下来的硬盘中查询数据时,将会变得非常麻烦。
扩展上面,戴尔Precision 3660工作站可谓预留了足够的空间。内存最高可升级至128G;存储最高支持16TB固态硬盘+ 25TB 机械硬盘,即使面对百兆文件,也能分分钟读取。同时,主机设计前置可移动、可锁定的灵活托架,这些托架使让Precision 3660易于升级并且更加安全, 可兼容SSD硬盘、3.5寸硬盘、光驱、读卡器等模块,赋予设计师自主升级、自由读取数据的便利。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    非常好的总结,会更好的让小白去购买合适的电脑,但是可以不可以在不同的价格做一个分析,谢谢
    2022-07-11 17:18:11
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
关于发布《装配式建筑给水排水管道工程技术规程》的公告
