什么是HyperTunnel?
HyperTunnel隧道施工法具体步骤如下:
■ 第一步: 利用水平定向钻机在隧道断面中心钻出数个原始导向管,完成初步勘探后,按照隧道断面的轮廓和隧道路线钻出一系列施工导向管,这些施工导向管之间的距离取决于地质情况;
■ 第二步: 利用这些导向管内对隧道施工区域的地质进行完整勘探。通过沿这些导向管运行专用的 3D 探地雷达 (GPR) ,可以获得非常完整且具有可视性的全线地质数据;
■ 第三步: 大量机器人进入施工导向管,在施工导向管内通过微型钻头向周围的地层中钻孔并注入化学材料,固化后成为隧道衬砌,通过这种“3D打印”的方式形成隧道结构;
■ 第四步: 当隧道的结构外壳完成后,将位于断面中心的的原始导向管扩径,以促使壳内的土体向内“塌陷”;接下来通过适合地质和土体条件的技术(例如水力压裂或声波压裂)进一步粉碎土体,然后通过设备将这些弃土清除,再按照隧道要求安装内衬。
将设想变为实现的第一步
HyperTunnel的施工机器人原型
■ 设备 内部整合了弃土清理,微型混凝土搅拌和向地层中注射复合建筑材料的能力;
■ 为了让两台机器人在导向管内相遇时能够迅速通过,机器人外部安装了转向轮,在非作业时可以向另一侧转动,两台相向而行的机器人能够以“背靠背”的形式与对方“擦肩而过”,保证隧道内机器人的自由通行。
■ 此外,每个机器人均带有可伸缩的支撑杆,在转动时有效防止机器人倾倒。
其他关键技术
施工信息的数字化整合技术:
新型混凝土和材料技术:
钻孔和注浆的原型设备
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
