继电保护是电网安全的第一道防线,一旦发生继电保护“四误”,将对电网产生不可估量的风险,严重时可能引发事故扩大,造成电网大面积停电,比如重庆“10·14”跳闸压板误投退事件。
国网荆州供电公司管辖283座变电站,保护装置共计六千余套,二次电缆长度达上万公里,定值、控制字、压板数量达近百万项, 浩瀚的二次系统中继电保护“四误”风险无处不在,任何疏忽都可能诱发严重后果。 要切实防范继电保护“四误”,必须在规划、设计、施工、验收、运维、检修各个环节持续发力,唯有常抓不懈,方能久久为功。
防误整定需要更加完善的定值单。 定值计算错误和执行错误都属于误整定。一份定值单经过审核下发,只能保证定值计算正确,并不能保证执行无误。除了计算定值外,现场执行时还需要工作负责人自行输入停用定值、出口矩阵和软压板,这些依赖经验输入的定值往往是误整定的“罪魁祸首”。要真正做到防误整定,离不开一份精准的定值单。一方面,整定科应提供更加全面的定值单,减少现场人员自行输入错误定值的风险。另一方面,工作负责人应将自行输入的内容在定值单上进行补充说明,形成一份完整的、正确的定值单,便于运维人员定期开展定值压板核对工作。2022年,运检部将在防误整定上调整思路,组织检修人员对220千伏保护及110千伏元件保护定值进行重新核对,组织运维人员对110千伏及以下保护定值进行重新核对,补充完善所有自行输入定值,并交由原定值执行人员重新核对把关,确保定值执行无误。
防误碰、误接线需要更加规范的作业习惯。 现场运行经验表明,误碰、误接线大多坏在二次安全措施票上。有的是填写错误,有的是跳项、漏项,有的是无人监护,归根结底是没有养成标准化作业习惯。安措票要落实落细,需要在立“法”和监督上首尾发力。一是要组织编写安措票典型模板。按照智能站和常规站,保护更换和保护检修,线路保护和元件保护,逐一制作典型安措票,为现场作业提供标准依据。二是要把安措票当成“两票”进行管理。安措票要严格录入安管系统,定期组织开展安措票评价工作,并将安措票执行情况作为送电验收的必要条件,真正发挥二次安全措施票对防误碰、误接线的指导作用。三是要在二次安全隔离中融入创新元素。对经常执行安措的电流回路、电压回路、跳闸回路、启动失灵回路用标签进行醒目标注,并研究隔离运行设备的新型安全工器具。
防压板误投退需要更加科学的过程管理。 压板投退是运维人员的工作职责。相比保护人员,运维人员对压板的理解和认识要差一些,误投退的风险也要高一些。要规避人的风险,就需要让压板投退定置化,达到压板操作无难度。
一是要加强新设备投运前技术交底。 施工人员应向运维人员书面说明每一个压板的含义,双方履行签字确认手续,指导运维人员编写规程。
二是要制作压板投退提示卡。 提示卡要全面,应按照设备运行方式分别制作,包括运行态、检修态和其他特殊运行方式;提示卡要易用易取,应做到“所见即所得”,在保护屏柜和监控主机处分别放置。
三是要制作压板操作记录卡。 详细记录每一次压板投退的操作人员、操作时间和操作原因,包括调度下令的临时操作记录,比如重合闸压板、差动保护压板,避免压板核对人员误投退临时运行方式下的压板。
海恩法则指出:任何不安全事故都是可以预防的。坚决做到不发生继电保护“四误”,既是公司党委对我们保护人提出的基本要求,更是我们保护人的使命所在价值所在。2022年,我们必须把责任抗在肩上,把防“四误”落实到每一个现场,凝心聚力、真抓实干、攻坚克难,全力确保电网安全稳定运行!
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
压力容器焊接材料选用原则焊接材料选用标准依据以下原则制定: 1. 结构钢焊接材料的选用主要考虑其熔敷金属的强度等于或略高于母材。但对于淬硬倾向较大的钢种,其底层焊缝或非主要受力焊缝,可以选用其熔敷金属强度略低于母材的焊接材料。 2.对于耐热钢或不锈钢的焊接材料,主要考虑其熔敷金属的化学成份应与母材基本接近。 3.同时要考虑到产品的工作条件和刚度大小。 4.同时要考虑到焊接工艺性能的因素。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
橘洲
沙发
2022-06-30 14:59:30
橘洲
板凳
2022-06-30 14:58:30
加载更多收藏!好人啊!
收藏!好人啊!
