土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 压力容器焊接材料选用原则
压力容器焊接材料选用原则
发布于:2022-06-30 09:47:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
焊接材料选用标准依据以下原则制定:
1. 结构钢焊接材料的选用主要考虑其熔敷金属的强度等于或略高于母材。但对于淬硬倾向较大的钢种,其底层焊缝或非主要受力焊缝,可以选用其熔敷金属强度略低于母材的焊接材料。
2.对于耐热钢或不锈钢的焊接材料,主要考虑其熔敷金属的化学成份应与母材基本接近。
3.同时要考虑到产品的工作条件和刚度大小。
4.同时要考虑到焊接工艺性能的因素。
5. 为了便于工厂对焊接材料的采购和管理,尽量简化品种。
6.低合金钢与碳钢的异种钢焊,焊接材料选用基本原则是以机械性能达到较低一侧,而焊接工艺应按要求较高一侧。
7.不锈钢与其他的异种钢焊接,焊接材料选用的基本原则是考虑过渡层的焊接特性。
8.由于异种钢焊接情况比较复杂,某些情况下亦应通过焊接工艺试验或其它原则选定。
9.考虑到供应工作的困难及其它特殊原因,在选用标准中,专列一项“允许代用焊条(焊丝)”。在一般情况下均应选用“应选用焊条(焊丝)”一栏中拟定的牌号。
10.对于第一次使用的新钢种,必须经过焊接工艺评定试验,确定其焊接材料,包括已列出的钢种,也必须通过焊接工艺评定试验加以验证。
表1 常用钢材焊接材料选用表
表2 常用钢材焊接材料选用表
表3异种钢材焊接材料选用表 低合金钢与碳钢焊接
表4铬/铬镍不锈钢与其它钢焊接材料选用表
注:
1 )碳钢包括Q235-A,20,20g。
2 )低合金钢包括:16Mn;16Mng;16MnR;20MnMo;19Mn6;15MnV;14MnMoV;18MnMoNb;BHW-35。
3 )耐热钢包括:12CrMo;15CrMo;12Cr1MoV;12Cr2MoWVTiB。
4 )奥氏体不锈钢包括:0Cr18Ni9;1Cr18Ni9;0Cr18Ni9Ti;1Cr18Ni9Ti;Cr20Ni14Si2;Cr25Ni13;Cr25Ni20。
5 )铁素体不锈钢包括:0Cr13;1Cr13。
6 )马氏体不锈钢包括:2Cr13;3Cr13;1Cr6Si2Mo。
碳钢(GB5117),低合金钢(GB5118),不锈钢(GB983)焊条新旧对照表:
  • 长街万象
    长街万象 沙发
    收藏!
    2022-06-30 16:30:30
  • 橘外人
    橘外人 板凳
    感谢分享!
    2022-06-30 15:10:30
厨房排水管道的敷设
一、厨房装修时使用明管的优缺点 (1)厨房使用明管优点 其实很多人为了方便以后的使用和维修,都会在厨房使用明管,在厨房中水管走明管更加直观,日后水管出现质量问题,可以及时会发现,更利于维修更换,而且维修起来不用大动干戈,也不会那么费事。 (2)厨房使用明管缺点 很多人都会觉得在厨房中使用明管不太美观,并且厨房充满水渍,水管长时间裸露在外很容易沾满油污,甚至会长青苔,所以每次做饭后都要清理,比较麻烦。而且水管安装外面非常容易损坏,尤其是塑料水管,在冬天时很容易冻裂。角钢支架的长时间受潮难免生锈,影响美观而且明管也不保温。
