土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技N9000B信号分析仪
是德科技N9000B信号分析仪
发布于:2022-06-30 09:41:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
使用领先的低成本信号分析工具掌握信号表征的基本要素
使用可选的内置跟踪发生器执行经济高效的激励响应测量
使用 X 系列测量应用程序添加关键功能
规格
双核 64 位性能处理器,8 GB RAM,带可移动 SD 卡
±0.5 dB 绝对幅度精度
增强的相位噪声
高达 17 dBm 三阶截取 (TOI)
DANL @2 GHz,无前置放大器 -147 dBc/Hz
-163 dBm at 1 GHz, -147 dBm at 26.5 GHz 显示平均噪声电平 (DANL) 带前置放大器
宽带中频输出、USB 3.0、100Base-T LAN、GPIB
与 ESA 和其他 X 系列的编程语言兼容性
提供基本的 EMI 预一致性测量功能
基于标准的 PowerSuite:通道功率、OBW、ACP、CCDF、SEM
N9000B 是 9 kHz 至 26.5 GHz,取决于选项,Agilent Keysight HP 频谱分析仪。
  • 秋月实
    秋月实 沙发
    收藏!感谢分享!
    2022-06-30 15:19:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight 34461A 万用表
附加的功能: 以前所未有的方式显示 DMM 结果 带有内置条形图、直方图、趋势、数学和统计的颜色、图形显示 输入/输出:USB、LAN/LXI、GPIB(可选) 启用 BenchVue。从您的 PC 控制您的 DMM 以轻松查看和捕获您的数据。 以毫无疑问的 Truevolt 信心进行测量 11 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、连续性、频率、周期、温度
