附加的功能:
以前所未有的方式显示 DMM 结果
带有内置条形图、直方图、趋势、数学和统计的颜色、图形显示
输入/输出:USB、LAN/LXI、GPIB(可选)
启用 BenchVue。从您的 PC 控制您的 DMM 以轻松查看和捕获您的数据。
以毫无疑问的 Truevolt 信心进行测量
11 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、连续性、频率、周期、温度
基本精度:0.0035% DC,0.06% AC
1000 V 最大电压输入,10 A 最大电流输入
迁移到具有 100% 保证的下一代 34401A DMM
业界唯一的 Agilent 34401A DMM 的 100% 插入式、SCPI 兼容替代品
系统能力:1000 个读数/秒,10,000 个读数记忆
Agilent 34461A 数字万用表 (DMM) 是 34401A DMM 的新替代品。Agilent 34461A 提供您对行业标准 34401A 所期望的一切,具有新的显示功能、真伏特测量性能和业界唯一与 34401A 100% 兼容的解决方案。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克DPO2024B数字示波器DPO2024 是 Tektronix 的 200 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 特征: 带宽:200 MHz 4通道 所有通道的 1 GS/s 采样率 所有通道上的 1 兆点记录长度 5,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件 串行总线触发和解码
