土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克DPO2024B数字示波器
发布于:2022-06-30 09:09:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
DPO2024 是 Tektronix 的 200 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
特征:
带宽:200 MHz
4通道
所有通道的 1 GS/s 采样率
所有通道上的 1 兆点记录长度
5,000 wfm/s 最大波形捕获率DPO2024B.jpg
高级触发器套件
串行总线触发和解码
I 2 C、SPI、CAN、LIN 和 RS-232/422/485/UART 串??行触发、解码和分析选项
易于使用的功能
Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
FilterVu? 可变低通滤波器允许去除不需要的信号噪声,同时仍捕获高频事件
29 用于简化波形分析的自动测量和 FFT 分析
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
7 英寸(180 毫米)宽屏 TFT-LCD 彩色显示屏
前面板上的 USB 2.0 主机端口,用于快速轻松地存储数据
后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印机
即插即用 PC 连接和分析软件解决方案
TekVPI 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
泰克 DPO2024 数字荧光示波器 (DPO) 提供了可视化信号和快速找到答案所需的性能和工具。DPO2000 系列是第一款在所有通道上提供 1 M 点可用记录长度、串行触发和解码分析选项、一个可变低通滤波器的示波器,它还允许您查看示波器全带宽的信号细节,所有这些都在紧凑的外形。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight N9010A EXA信号分析仪
特征: 9 kHz 至 3.6、7.0、13.6 或 26.5 GHz 比其他经济舱频谱和信号分析仪快 300% 10 MHz(标准)、25 MHz(可选)分析带宽 ±0.27 dB 绝对幅度精度 +13 dBm 三阶截取 (TOI) -146 dBm 显示平均噪音水平 (DANL) -73 dBc W-CDMA ACLR 动态范围(开启噪声校正) 符合 LXI C 类标准,SCPI 和 IVI-COM
