土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIMMAKE 场地布置建模——详解操作(二)场布构件(下篇)
发布于:2022-06-30 08:42:30 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
场布建模第二篇:构件创建(下)
本篇目录:
1.塔吊绘制
2.环境设置
3.防护构件:
    ①洞口防护;②临边防护;③防护栏/电梯井口防护;④外挂架
4.其他构件:
    常用施工设施,如:施工措施、防护棚/加工棚
第一部分
1.塔吊绘制
操作步骤:
1、点击上部快捷栏“施工场布”的“塔吊”——点击“绘制”。
2、在属性面板中调整塔吊类型及其属性。
3、在弹窗“塔吊创建设置”中,可让构件在放置后旋转,调整其面向。
4、点击鼠标左键,放置塔吊。
5、选中塔吊,在左侧属性面板中可调整塔吊参数化属性。
选中塔吊,可修改“起重臂底部高度”、“起重最大幅度”、“起重臂回转角度”、“吊钩水平位移”、“吊钩离地距离”等属性及“定位表面”、“偏移”等属性。
6、点击属性面板中的+,可增加塔吊的类型。
2.塔吊附墙件
操作步骤
1、点击上部快捷栏“施工场布”的“塔吊”——点击“塔吊附墙件”。
2、拾取一个塔吊
注意:塔吊附墙件需要基于塔吊创建,请先创建塔吊
3、左侧属性面板中,可设置附墙件类型、附着道数及距地距离
4、点击附着道数及距地距离属性右侧的“编辑”,可增减附着道数并设置每道附着的距地距离。
5、按键盘上的空格键,调整塔吊附墙件对应的方向,也就是黄色线的方向
6、点击附着点1
7、点击附着点2
8、生成塔吊附墙件
9、可选中附墙件整体进行属性修改,也可按tab键单独选中某一附墙件进行修改
3.塔吊基础
第一步:点击上部快捷栏“施工场布”的“塔吊”?点击“塔吊基础”。
第二步:点选/框选一个或多个塔吊?点击“完成”,生成塔吊基础模型。
注意:塔吊基础需要基于塔吊创建,请先创建塔吊
第三步:选中塔吊基础,可以修改塔吊基础类型。
第三步:选中塔吊基础,可以修改塔吊基础类型属性。
4.塔吊标记
操作步骤:
1、点击“注释”下的“塔吊标记”——按范围拾取需要标记的塔吊
2、点击“按照范围拾取”右侧的“完成”——生成塔吊标记
注意:需将场布 平面视图中的视图比例调整为1:1000 ,否则文字会比较小。因为场布出图比例大多为1:1000
此处塔吊标记的方向及位置会随着塔吊属性中的“起重臂回转角度”的改变而改变
4、调整塔吊属性后,塔吊标记联动改变文字内容。
5、点击塔吊标记,可以控制塔吊标记部分文字的显隐。
注意:塔吊标记文字至少显示一种,无法全部不勾选。
6、点击塔吊标注类型右侧的标志,可以调整类型属性。
类型属性中可调整塔吊标记文字的字体名称、字高及颜色。
第二部分:环境
操作步骤:
  • 点击上部快捷栏“施工场布”的“环境”,可放置花坛、树木、花草、人物族等构件。
  • 其中从构件坞加载的,“梧桐”“椴树”“刺柏”“梨花树”“柳树”“樱花树”六种树木、“菖蒲”“灯芯草”“绣球花”三种花草、“行走工人”“站立工人”两种配景人,在打开falconV浏览时会自动映射为更为真实的效果。
  • bimmake将持续增强景观植物与falconV的映射。
第三部分:防护构件
1.洞口防护
使用“洞口防护"工具,可创建洞口防护,分为两种创建方式:单个布置与画线布置
1.单个布置
单个布置洞口防护,将放置长宽可参变的点式族
操作步骤:点击上部快捷栏“施工场布”的“洞口”,然后点击“单个布置”,在需要布置洞口防护的位置放置,然后在属性面板调整宽高及楼层属性。
属性:选中洞口防护构件,可修改洞口防护的所属楼层、基本属性与定位信息
1)洞口防护类型:属性面板中,点击构件名称后的下拉三角,可选择洞口防护类型
2)所属楼层:修改洞口防护所在的楼层
3)基本属性:修改高、宽,可修改洞口防护尺寸大小
4)定位信息:洞口防护在竖向的坐标位置。
2. 划线布置
划线布置将根据绘制轨迹布置洞口防护,创建完毕后 可通过调整迹线控制端点来调整宽度和角度。
操作步骤:单击安全防护中的“洞口防护”,然后点击“划线布置”,在需要布置洞口防护的位置绘制迹线,创建完毕后可通过调整迹线端点来调整宽度和角度。
1)所属楼层:修改洞口防护所在的楼层
2)基本属性:嵌板构件类型下拉可选择不同的类型,长度通过调整迹线端点来调整。
3)定位信息:洞口防护在竖向的坐标位置。
若想调整洞口防护的非迹线边长度,则需要先选中洞口防护构件,然后按住tab键再次点击选中洞口防护,然后在属性面板进行修改。
2.临边防护
使用“临边防护"工具,可在边缘位置创建防护构件,分为三种创建方式:绘制、楼梯放置栏杆、梯梁放置栏杆
1. 绘制
通过临边防护中的绘制功能,可根据结构轮廓自由绘制临边防护
操作步骤:选择“临边防护”>绘制,进入草图模式绘制迹线,完成编辑,生成临边防护,也可以通过双击临边防护进入临边防护迹线编辑模式;
属性:选中临边防护构件,可修改临边防护的类型以及其他属性参数
1)临边防护类型:属性面板中,点击构件名称后的下拉三角,可选择临边防护类型
2)其他属性:在属性面板中可修改临边防护所属楼层、基本信息及定位属性,与洞口防护类似。
2. 放置
通过临边防护中的放置工具,可在楼梯以及梯梁边缘放置临边防护。
操作步骤:选择“临边防护”>楼梯放置栏杆,或梯梁放置栏杆,单击需要放置临边防护的:整体浇注式楼梯、装配式楼梯,即可完成放置
属性:点击选中放置在楼梯或者梯梁上的临边防护,即可在属性面板进行属性的调整,与临边防护“绘制”中的调整方法相同。
注意:目前组合楼梯命令创建的梯段、平台、梯梁,不支持自动放置临边防护;
3.防护栏杆/电梯井口防护
“防护栏杆”与“电梯井口防护”创建的构件属性基本一致,可采用相同的方法进行创建与调整。
使用“防护栏杆"或”电梯井口防护“工具,可在一些危险部位创建防护的栏杆,分为三种创建方式:单个布置、划线布置。
1. 单个放置
单个布置将放置长宽可参变的点式族
操作步骤:单击安全防护中的“防护栏杆/电梯井口防护”,然后点击“单个布置”,在需要布置防护栏杆的位置放置,然后在属性面板调整宽高及楼层属性。
属性:选中放置的防护栏杆,可修改防护栏杆的类型、尺寸参数以及所属楼层与定位信息
1)类型:属性面板中,点击构件名称后的下拉三角,可选择防护栏杆类型
2)基本属性:点击构件名称后的“齿轮”按钮,可修改防护的高、宽,修改单个布置放置的防护尺寸大小
3)所属楼层:调整防护所在的楼层
4)定位信息:调整防护在竖向的坐标位置。
2. 划线布置
划线布置将根据绘制轨迹布置防护,创建完毕后可通过调整迹线控制端点来调整宽度和角度。
操作步骤:单击安全防护中的“防护栏杆”,然后点击“划线布置”,在需要布置防护的位置绘制迹线,创建完毕后可通过调整迹线端点来调整宽度和角度。
属性:选中防护构件,可修改防护的所属楼层、基本属性与定位信息
1)所属楼层:修改防护所在的楼层
2)基本属性:嵌板构件类型通过下拉可选择不同的类型,长度通过调整迹线端点来调整。
若想调整防护中单个嵌板的属性,则需要先选中防护构件,然后按住tab键再次点击选中其中某个嵌板,然后在属性面板进行修改,修改方法与“单个布置”时调整属性的方法一致。
需要注意的是,迹线尾部不足一块防护单元的部分将不会载入嵌板。
4.外挂架
使用“外挂架”工具,可通过绘制迹线的方式创建用于工程防护的外挂架。BIMMAKE项目环境中默认提供6种外挂架围挡族、2种外挂架支撑族。
6种围挡类型、2中支撑类型(其中顺:代表针对顺时针绘制、逆:代表逆时针绘制)
其中嵌板分为标准嵌板与阳角围挡
操作步骤:点击安全防护中的”外挂架“,在属性面板中修改”外挂架围挡“与”支撑“类型然后在项目环境中沿建筑外轮廓绘制迹线,创建外挂的防护架。
注意:外挂架围挡一般先选择标准嵌板,绘制完成后针对阳角部位再进行修改,支撑类型一般根据基线绘制依据迹线绘制的方向选择。根据逆时针与顺时针绘制迹线的方向,选择对应的外挂架的围挡和支撑族
根据逆时针与顺顺针绘制的方向,将外挂架的绘制分为两种创建方式:
a.当顺时针绘制迹线创建外挂架时,选择顺时针的标准嵌板和三角撑,按tab键,选中阳角处的嵌板,分别替换为阳角围挡(顺)_A、阳角围挡(顺)_B;
b.当顺时针绘制迹线创建外挂架时,选择逆时针的标准嵌板和三角撑,按tab键,选中阳角处的嵌板,分别替换为阳角围挡(逆)_A、阳角围挡(逆)_B;
属性:点击外挂架,选中的是外挂架的迹线,此时修改的是整体的属性
注意:一般我们需要修改阳角部位的围挡类型,通过上述的属性修改的是整体的属性,
此时,可按住tab键,然后双击选中要修改的阳角位置的外挂架,即可针对某块围挡进行属性修改。
同时,还可修改其他属性参数
第四部分:其他施工设施
供用户快速进行三维场地布置的常用施工设施,如:施工措施、防护棚/加工棚、施工材料、临电设施、临水消防、安全体验、环境景观。每类构件如需更多种类,支持从云族库下载,也可通过构件编辑器进行扩展。
1.非参数化点式构件
1.1 功能介绍
大多数施工场布构件均属此类,此类构件仅需鼠标点击放置在项目上即可,无任何参变属性。
1.2 操作步骤
以构件“直条钢筋”为例。
1、点击上部快捷栏“施工场布”的“施工材料”——在属性面板中,构件类别选择为“直条钢筋”。
2、左侧设置中调整放置信息——预设参数中调整放置方式——放置构件
定位到地形表面:构件底标高(即定位表面)变为已绘制的地形。
定位到工作平面:构件底标高(即定位表面)变为“楼层管理”中的楼层标高。
3、选中构件——修改属性
选中构件后,属性面板中可修改“所属楼层”、“定位表面”、“偏移”属性。
4、点击属性面板中的+,可增加施工电梯类型。
2.参数化点式构件
2.1 功能介绍
少数施工场布构件属此类,此类构件存在参变属性,在属性列表更改属性后,构件形体会发生变化。
2.2 操作步骤:
以构件“施工电梯-含安全架体”为例。
1、点击上部快捷栏“施工场布”的“施工机械”——在属性面板中,构件类别选择为“施工电梯”。
4、选中施工电梯,在左侧属性面板中可调整该构件参数化属性。
5、点击属性面板中的+,可增加施工电梯类型。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
学习BIM有何用处?如何系统学习BIM?
总的来说,BIM可以通过优化建设过程,降低成本,提高生产效率 以房产建筑为例,BIM在实际施工建设中基本上都是以这个顺序进行作业的 第一步 Revit建模审图 首先建模,常用软件为Revit。建好了模型,第一步就可以用在核对图纸上 ,确认图纸是否有问题。施工单位应该比较清楚,设计院有时给的图纸比较粗糙,很多细节都没有完善或有错误,通过建模可以把很多设计问题反映出来,及时调整设计。
