总的来说,BIM可以通过优化建设过程,降低成本,提高生产效率
以房产建筑为例,BIM在实际施工建设中基本上都是以这个顺序进行作业的
第一步 Revit建模审图
首先建模,常用软件为Revit。建好了模型,第一步就可以用在核对图纸上 ,确认图纸是否有问题。施工单位应该比较清楚,设计院有时给的图纸比较粗糙,很多细节都没有完善或有错误,通过建模可以把很多设计问题反映出来,及时调整设计。
第二步 Revit或广联达场地布置
按照现场施工流程, 核完图下一步就是场布工作。一般使用Revit或广联达进行。
没有BIM场布一样做,但用BIM做场布,会更直观,同时考虑不同进度的场布调整,模拟施工可以避免一些工作,比如二次搬运等。
第三步 Fuzor深化、模拟、算量
以房建为例,到了 主体施工,可以使用Fuzor做施工构件的4D施工模拟和技术交底。
一些二维图纸不好表达的施工节点可以用BIM更好地表现出来,通过施工模拟让工人清楚的知道施工工序,三维可视化做交底,而不是在纸面上签个字,口头表述一下。
在此阶段可以根据模型进度,对照一下现场施工的进度,是否进度有延后,可以做一些参考调整。
另外可以利用BIM模型核对工程量,Revit软件里面有一个功能可以一键出明细表,可以分类别分项目把模型所有的工程量导出净量。
净量就是没有考虑损耗,导出来后可以跟现场实际使用的量做一个对比,比如混凝土的使用量。这个一般有一些偏差,利用这个明细表,可以给到现场施工人员一个参考,看一下自己核算的量多了还是少了,心中有数。
第四步 Nvisworks碰撞检测
在机电安装阶段,BIM应用点很多,也是目前BIM技术在现场应用场景最多的部分,比如说管综碰撞。
图纸有时候细节不明确,在现场施工有很多扯皮的事,管道碰撞严重,不是拆墙打洞,就是临时管道避让,很影响工期,返工情况也比较多,造成了很多浪费。原因就在于各专业设计师在设计时各自一套图纸,相互之间没有放一起综合分析。
利用建好的模型,可以在Navisworks中做碰撞检测,可以把管道与管道,管道与结构物的碰撞一键检测出来,很方便。
第五步 Lumion渲染漫游
整个大楼模型建好后,可以利用Lumion做一些渲染漫游。 整个在招投标、方案比选、领导汇报和报奖中用的比较广泛,主要看大楼整体的效果图,看里面的结构,和装饰装修。这部分是整个应用环节最炫的,大家在网上看到的一些酷炫的动画和电影级的作品,大多出自Lumion之手。
第六步 BIM5D项目管理
项目管理,目前应用BIM5D相对多一些。 各参与方协调,根据施工进度节点,查看各节点的成本管控情况,平台相对综合,方便做项目管理。这个部分是偏后期的学习,可以先掌握建模和一些基础的应用软件对解决实际工程问题比较好。
免费1人已点赞
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
浅谈EPC总承包项目的管控核心提示 随着科学技术的迅速发展,建设工程的规模越来越大,EPC总承包模式应运而生,EPC总承包管理应以设计为核心,依据实际情况积极应用新技术、新工艺,结合总包单位过往施工经验,合理地利用企业资源、整合社会资源,过程中设计与现场相结合,避免计量、审计风险,降低项目成本,提高经济效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很系统的流程分享,按照相应的流程,成为进阶达人吧,加油
