1. 严禁给未配插头的空调器擅自加装插头。
很多安装人员在安装时将未配插头的空调电源线接插片剪掉,接上插头从插座上取电(见图1)。更甚者竟有将插片直接插在墙上的插座孔内取电(图2)。
2. 严禁在安装维修前不检查供电电源的火零位置就直接操作,必须保证空调电源的火零线与供电电源的火零线正确连接(即火对火、零对零)。
过去我们在安装空调时,绝大部分安装人员不会在意空调供电电源的火零线位置(火零正确的位置应该是面对插座左边为零线右边为火线,即我们常说的左零右火),由于火零的位置无论正确与否空调都能正常工作,因此,长期以来火零线位置是否正确一直没有引起注意。
但事实上火零线的位置正确与否十分重要。由于我们所有带插头的空调都是按左零右火设计的,与插座上供电电源是火对火、零对零的。假如插座上的火零位置反了(即左火右零),则插上插头后空调的火线实际上变成了零线,零线变成了火线。此时,空调虽能正常工作,但待机时由于继电器断开的是零线,所以空调内的所有负载有些部位都是高电位,如果接地不良,当触摸到一些高电位点时就会发生触电,轻者惊吓重者伤亡;
如果空调内出现零线绝缘层损坏,而损坏处恰与接地件(如:钣金件)相连时,机壳就会带电(因为此时零线接的是电源的火线),如果空调再接地不良,就会引发触电事故;另外,在许多情况下(尤其是恶劣的工作环境)还会造成与低电位点间短路,造成火灾。
因此,在安装维修空调前必须检查空调电源火零位置,必须保证空调电源的火零线与供电电源的火零线正确连接(即火对火、零对零),如果错误则必须立即纠正。这样才能不留隐患。
3. 严禁电源线、电源连接线被锐边、棱角等硬物长期压迫。
讲解:我们在市场检查中发现,有些空调在安装时将电源线、电源连接线挤压在空调的锐边、棱角处(见图3、4)。长期受到锐边、棱角压迫的线,经过一段时间由于挤压、温度、湿度共同作用绝缘就会下降。当绝缘下降到一定程度时,如果线路中通过大的波动电流或经过大电流时,就很可能发生火零线间短路或火线对地短路引发事故。
4. 严禁弃用上下挡板(防鼠板)、过线胶圈、压线卡等防护性配件。
空调所配的任何防护性配件、随机附件,都是在长期实践中总结出来的,都具有其自身重要的作用。我们决不能因为自己认为没作用而将其舍弃或随意安装。
5. 严禁对供电电源有地线的,擅自剪断空调地线或不接地线。
空调为Ⅰ类电器,必须可靠接地。因此接地线有着非常重要的保护作用。现代建筑中,电源都有可靠的地线,但由于有些安装人员对地线作用不清楚,在安装空调时为省事将空调电源线地线剪断或不接。这样一旦空调出现故障,就可能发生触电等事故。
如果空调供电电源没有地线,我们并不主张安装人员制造人造地线,但供电电源有地线的则决不允许将空调电源线地线剪断或不接。
来源于互联网。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
气调冷库气密性强特点下的建造规范果蔬气调冷库安装建造对冷库库体的气密性要求很高,否则会影响所储存水果蔬菜的新鲜度和保质期,失去气调冷库高于普通保鲜库的保鲜性能。那针对果蔬气调冷库安装设计建造,在气密性的设计建造和操作中有哪些注意事项呢?天弘制冷与大家分享几项气调冷库气密性建设时的硬性要求。 气调地坪 为了保证气密性,地坪隔热层上除设置防潮隔汽层外,还要单独设置气密层。常用的做法是连续铺设0.01mm厚的PVC塑料薄膜,且该薄膜应完好无损,铺设平整,不允许出现皱褶和起膨,搭接宽度不得少于100mm,并保证搭接处的密封质量,并且隔热层上方的气密层应做水泥砂浆保护层。在墙体与地坪的交接处应将地坪的气密层在地板的墙角处沿墙角处沿墙板向上延伸一定的高度,与墙体的气密层搭接好,若还是不好处理,可待地坪做好后,用沥青膏之类的软质密封材料灌缝。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
