土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 气调冷库气密性强特点下的建造规范
气调冷库气密性强特点下的建造规范
发布于:2022-06-29 15:55:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
果蔬气调冷库安装建造对冷库库体的气密性要求很高,否则会影响所储存水果蔬菜的新鲜度和保质期,失去气调冷库高于普通保鲜库的保鲜性能。那针对果蔬气调冷库安装设计建造,在气密性的设计建造和操作中有哪些注意事项呢?天弘制冷与大家分享几项气调冷库气密性建设时的硬性要求。
气调地坪
为了保证气密性,地坪隔热层上除设置防潮隔汽层外,还要单独设置气密层。常用的做法是连续铺设0.01mm厚的PVC塑料薄膜,且该薄膜应完好无损,铺设平整,不允许出现皱褶和起膨,搭接宽度不得少于100mm,并保证搭接处的密封质量,并且隔热层上方的气密层应做水泥砂浆保护层。在墙体与地坪的交接处应将地坪的气密层在地板的墙角处沿墙角处沿墙板向上延伸一定的高度,与墙体的气密层搭接好,若还是不好处理,可待地坪做好后,用沥青膏之类的软质密封材料灌缝。
气调库门
气调库门不同于一般冷库门,除隔热之外,还要有一定的气密性。常用的做法是在门上安装压紧装置,将门紧紧扣在门框上,依靠门扇上呗压紧的密封条来保证门缝处不漏气。另外,气调库门的下半部专门开一个透明的多功能活动床,透过活动窗可以看到摆放在库门口处的温度计和货样物品,打开活动窗即可取出样品进行质量检验,同时,管理人员也可以从矿口进入库内检查货物质量和检修库内设备,但是进入人员必须佩戴氧气面罩保障入库安全。
气体平衡袋
由于气调冷库的气密性很好,正常运行的气调冷库库内温度波动则会引起压力的变化。当压力改变到一定值时,必须采取措施使之余库外压力平衡,防止破坏库体结构。所以在天弘制冷承建的气调冷库中都会在每间库房设置恒压安全阀,而为了减少安全阀与库外气体的交换次数,每间库房还会设置一个气体平衡袋,从而有效调节库内小范围温度波动引起的压力变化,同时也可以根据气体平衡袋的鼓瘪来判断库内的压力状态。
  • 晴空有万里
    感谢楼主分享
    2022-06-29 17:12:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
差压式流量计的安装、常见故障及处理方法
