土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 钢筋闪光对焊质量通病及防治
钢筋闪光对焊质量通病及防治
发布于:2022-06-29 14:37:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
钢筋闪光对焊质量通病及防治
1、 未焊透
1.1现象
焊口局部区域未能相互结合 ,焊合不良,接头镦粗,变形量很小,挤出的金属毛刺极度不均匀,多集中于焊口上部,并产生严重胀开现象。
1.2防治措施:
( 1)选择合理的焊接参数进行试焊,并通过试件检验确定焊接参数。
( 2)重视预热作用,扩大沿焊件纵向的加热区域,减少温度梯度。
( 3)选择合适的烧化留量,使焊件获得符合要求的温度分布。
( 4)避免采用过高的变压器级数施焊。
2、 焊口氧化
2.1现象
一种状态是焊口局部区域为氧化膜所覆盖 ,呈光滑面状态,另一种情况是焊口四周强烈氧化,失去金属光泽,呈现发黑状态。
2.2防治措施:
( 1) 确保烧化过程的连续性。
( 2) 采用适当的顶锻留量。
( 3) 采用尽可能快的顶锻速度,避免氧化形成。
( 4)保证接头处具有适当的塑性变形,有利于去除氧化物。
3、 焊口脆断
3.1现象
在低应力状态下 ,接头处发生无预兆的突然断裂。脆断可分为淬硬脆断、过热脆断和烧伤脆断几种情况,以断口齐平、晶粒很细为特征。
3.2防治措施:
( 1)针对钢筋的焊接性,采取相应的焊接工艺。我国建筑用钢筋状况是Ⅱ级及以上都是低合金钢筋,不论其直径大小,均宜采取闪光—预热—闪光焊的焊接工艺为宜。
( 2)对于难焊的Ⅳ级钢筋,焊后进行热处理时,要避免快速加热和快速冷却,对热处理加热温度略超过600 ℃即可。
4、 焊接处烧伤
4.1现象
钢筋端头与电极接触处 ,在焊接时产生熔化状态,这是不可忽视的危险缺陷,极易发生局部脆性断裂,其断口齐平,呈放射性条纹状态。
4.2防治措施:
( 1)两焊接钢筋端部130 mm 的长度范围内,焊接应仔细清除锈斑、污物,电极表面应经常保持干净,确保导电良好。
( 2)在焊接或热处理时,应夹紧钢筋。
5、 接头弯折或偏心
5.1现象
接头处产生弯折,折角超过规定值,大于 4或接头处偏移,轴线偏移大于0.1d 或2 mm。
5.2防治措施:
( 1)钢筋端头弯曲或呈现马蹄状时,焊前应予以矫直或切除。
( 2)经常保持电极的正常外形,安装位置准确,电极磨损后应及时修理或更新。
( 3)焊接完毕,稍冷却后再移动钢筋,要轻放,不要扔、摔。
  • hbliuwei123
    hbliuwei123 沙发
    钢筋闪光焊现在已经淘汰了。
    2023-09-09 08:35:09
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
实操!公路0#台账、材料节超、对下分包验工过程控制问题与实践分享
随着信息技术的不断发展,以前横亘于公路工程项目精细化管理前方的难题也正在被逐一攻克, 信息化、数字化的项目管理必将成为未来工程降本增效的主要手段。 笔者从自身项目算量经验中,尝试从 公路0#台账、材料节超、对下分包验工 三个维度分析 常见问题 、 数字化实践成效 和 价值汇总
