土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 温度、海拔等影响柴油发电机组运行
温度、海拔等影响柴油发电机组运行
发布于:2022-06-29 11:25:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
温度、海拔等影响柴油发电机组运行,华全动力介绍!
一、关于柴油发电机组使用环境
1、环境温度。
发电机组正常使用环境温度为零下15度至零上40度,低于或高于这个温度都要对柴油发电机组加装防护功能。
2、空气湿度。
如果发电机组长期在空气湿度较大的环境下使用,会导致机组电阻降低,漏电、配件腐蚀生锈等损害,甚至无法使用。
3、海拔高度。
正常柴油发电机组的使用范围不高于海拔1000米。海拔每上升100米,柴油发电机组的输出功率就会降低5%。因为海拔越高,当地的气压就越低,空气稀薄,含氧分量少,会导致机组因进气量不足柴油燃烧不充分。
4、环境温度:5~40℃没有导电尘埃和破坏金属绝缘的腐蚀气体与爆炸危险的场所相对湿度:〈85%。(25℃)海拔高度:正常柴油发电机组的使用范围不高于海拔1000米
5、机组在超过12小时以上连续运行时,按其输出功率90%折算(即持久功率) 。若超出上述环境条件,持久功率也按修正后功率的90%这算。
6、额定功率(即机组容量)是在环境温度20℃,相对湿度60%,大气压力为760毫米汞柱高的条件下,连续进行12小时所允许的输出功率(其中包括超负载10%运行1小时) 。超出上述环境条件下工作时,发电机的输出功率须修整。
二、柴油发电机组安装环境:
1、柴油发电机组安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
2、发电机组外壳须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由相关人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关须可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。
3、柴油发电机组安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。老款的发电机需采用混凝土做基础,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。
机组与基础之间应有防震垫或用底脚螺栓。
4、在室内使用,须将排烟管道通导室外,管径须消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则须加装防雨罩。
不同环境对柴油发电机组运行有影响,以上是华全动力介绍的机组运行适宜环境条件,希望能给用户带来参考。
全部回复(6 )
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
柴油发电机组运行维护内容介绍
作为应急备用电源。柴油发电机组运行维护管理是很重要的一项内容!启动系统、冷却系统、燃油系统等怎样进行维护。华全动力介绍! 一、启动系统 电力系统正常运行时,柴油发电机组处于待机状态;电力供应异常时,启动系统能否及时有效启动,直接影响发电质量。对此,先要保护启动系统。 二、冷却系统 柴油发电机组运行中,会产生大量热量,为避免热量集聚在机组内部,会安装冷却系统。结合实际情况,冷却系统故障类型主要如下:
