土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 柴油发电机组运行维护内容介绍
柴油发电机组运行维护内容介绍
发布于:2022-06-29 11:23:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
作为应急备用电源。柴油发电机组运行维护管理是很重要的一项内容!启动系统、冷却系统、燃油系统等怎样进行维护。华全动力介绍!
一、启动系统
电力系统正常运行时,柴油发电机组处于待机状态;电力供应异常时,启动系统能否及时有效启动,直接影响发电质量。对此,先要保护启动系统。
二、冷却系统
柴油发电机组运行中,会产生大量热量,为避免热量集聚在机组内部,会安装冷却系统。结合实际情况,冷却系统故障类型主要如下:
①冷却罩上覆盖灰尘,影响冷却效果;
②散热扇运行异常,无法及时排出热量;
③电源线老化;
④冷却液量减少,不满足制冷需求;
⑤冷却液质量差。因此,针对冷却系统的维护管理,重点是清理灰尘,观察散热扇、电源线、冷却液的运行工况。
三、 燃油系统
柴油发电机组燃油系统运行期间,喷嘴堵塞或有空气进入,均会发生故障。对此,选择燃料时,应选择高标号柴油,以延长系统寿命;定期清洗喷嘴,一旦喷嘴或油管损坏、老化,应该及时更换;还要保证系统的密封性,防止空气进入。针对燃油的保养,重点包括两个方面:
1、柴油发电机组柴油要放在密闭性良好的地方,防止柴油变质
2、润滑油要放在干燥环境中,一旦遇水颜色会变为乳白色,因此观察润滑油的颜色变化,可以判断是否变质。
四、其他部位
以电磁阀为例,应定期检查电磁阀表面有无油污,看触电烧蚀情况,确保电磁阀处于良好的运行状态。听启动声音时,按下启动按钮3秒内,会听到咔哒咔哒的声响,没有这个声响则说明电磁阀损坏,须及时更换。此外,还要控制外界环境温度,温度过高会影响机组散热,温度过低不利于柴油发电机组正常运行,因此机组用房内保持温度适宜,可按照说明书要求进行控制。
五、为保证柴油发电机组正常运行,延长发动机的使用寿命,滤芯应一年一换,在更换机油的同时更换滤芯,空气滤芯可以2~3年更换一次。每次维护时,要将空气滤芯拆除下来,将内部灰尘、杂质清理干净。
六、柴油发电机组常运行维护中,注意观察冷却水循环系统。如果节温器失效,要及时更换,否则柴油机长时间处于高温状态下,会因突然停车造成磨损或过热。节温器拆掉不安装,冷却水会直通循环,此时暖机时间变长,或长期处于低温状态运行,不仅降低效率、增加油耗,还会使机油变浓、粘度增大,增加了机件运动阻力,导致发动机磨损严重,缩短使用寿命。
七、今后运行维护工作,要严格按照规程进行检查、维护,不能只空载运行,须带负载运行30分钟以上,观察控制器显示参数、发动机转速、输出电压电流是否正常;听发动机运转时的声音、机体振动情况;查看冷却水循环状况和水温状态;检查蓄电池,看电池电压是否达标,电池液是否充足。针对柴油发电机组的运行状态、运维事项,做好准确记录。
柴油发电机组运行维护详情内容,华全动力做出了介绍,希望能给用户带来参考。
全部回复(4 )
  • 樊花花
    樊花花 沙发
    感谢分享!
    2022-06-29 15:09:29
  • 七然
    七然 板凳
    感谢分享!
    2022-06-29 14:48:29
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
UWB定位的精度与实际场景的关联性大吗?
市场上针对工业领域的定位系统主要以UWB定位技术与蓝牙定位技术为主,其中UWB定位技术稍占优势,原因在于工业企业成本空间更大以及UWB定位技术的定位精度更高。在UWB服务商的宣传里,都标注定位精度可达到厘米级,然而在实际应用中却有很大的出入,问题就出在定位精度与实际场景是强关联的,并仅仅是实验环境。UWB定位技术能够及其准确地测量无线电信号的飞行时间,从而实现厘米精度的位置测量,在现有的UWB定位系统中,存在多种基于测距的定位方法,每种定位方法都对应着多种不同的解算定位的算法,在UWB技术中应用最广泛的是飞行时间测距法(TOF)和到达时间差法(TDOA)。
