土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 全国首例大断面浅覆土车站整体冻结暗挖施工!学习了!
发布于:2022-06-29 10:31:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
上海建工机施集团承建的一期北段的江浦路站也创下了一个新纪录—— 全国首例大断面浅覆土车站整体冻结暗挖施工顺利完成,实现了中心城区管线“零”搬迁和交通“零”影响。
何为“冷冻暗挖”
轨道交通18号线江浦路站建成后与已运营8号线“十”字换乘,鉴于8号线顶板覆土浅、地下管线密布且搬迁难度大、周边环境影响控制要求高等原因,故对18号线江浦路车站主体及附属局部采用“MJS+管棚+冻结法”进行土体加固,矿山暗挖法进行施工,开挖断面约306平方米,体积是常规联络通道的55倍之多。 通常地铁车站都采用明挖的施工工艺,也就是地面开挖,建成后再封闭起来。 所谓“暗挖”,形象地说就是在有“盖子”的情况下,把地下的土“掏”出来。 上海地下普遍土质松软,因此要暗挖就要先让泥土变硬,这样挖出泥土之后,周边的土质才不会引起塌方。
暗挖工作井及明挖车站明挖采用“一线天”开挖工艺
在暗挖施工前需要先施工完成暗挖工作井及明挖车站主体,除去暗挖段, 整个江浦路站基坑属于半逆作半盖挖形式施工,整个工程交通翻交多达22次。 需先施工西侧围护结构,完成西侧逆作顶板,后进行管线割接和交通翻交,后进行东侧围护、栈桥、开挖、结构。 21米宽的基坑,只有中间7米有空间进行开挖及支撑施工,基坑成一线天形式,即“一线天”开挖工艺。
  ▲一线天开挖形式
▲MJS、管棚、冻结管断面示意图
▲暗挖段两侧结构示意图
▲暗挖段开挖及支护施工
▲暗挖段结构施工
暗挖段持续“冻土”330天
为解决大断面开挖的困难,机施集团将整个暗挖段分成9个独立部分分区冻结,在地下插入700根冻结管来“冻结”土层,提高土体刚性,降低施工风险,从第一个区域第一根冻结管冻结,到最后一个区域解冻,总共用时330天。 其中,冻结管断裂是大型冻结工程的重要风险控制点,机施集团吸取借鉴已有大型冻结工程经验,采取了防断管措施,通过严控各施工作业环节, 用于工程作业的冻结管最长冻结时间达到300天,无一根出现断裂情况,确保了车站暗挖施工的顺利实施。
▲冻结管内接箍焊接图
▲ 冻结管焊接接头
暗挖工序繁多
相比正常的暗挖施工,本工程车站主体暗挖工序更为复杂,整个过程穿插了不同分部工程的施工。 首先需工作井基坑开挖至逆作顶板→暗挖的顶部管棚进场施工→管棚管廊通道,连接管路施工→第一期管棚退场→逆作顶板施工→管线割接交通翻交→进行工作井后续的围护、加固、开挖支撑及结构施工→水平MJS施工→第二期冻结管、管棚进场施工→再按照正常暗挖工序施工→封堵墙分区凿除→施工后浇带。 整个施工周期长达3年半。
▲水平MJS施工
▲冻结管钻孔
▲暗挖段开洞门
▲暗挖段皮带机运土
▲暗挖段钢筋绑扎
▲暗挖段钢筋绑扎
▲暗挖段底板混凝土浇筑
“暗中”挖出一座车站
江浦路站限于暗挖空间限制,采取分块分段暗挖,现场作业以小微型机械设备为主、人工为辅。 自2020年1月5日打设第一根冻结管开始,至2021年2月5日负一层结构顶板封顶结束,历时399天,挖土达到了8200方。 每个暗挖段开挖断面最大23.7米×12.92米,顶部管棚与管线最近位置只有4厘米左右,为全国地铁首例大断面、首次在浅覆土(杂填土)车站整体冻结暗挖施工。
如今,江浦路站土建施工已全部完成,18号线一期北段轨道也已全线贯通,为18号线一期北段通车打下了坚实基础。
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2022-06-30 10:46:30
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高强无收缩灌浆料自流平为什么可能出现问题?
高强无收缩灌浆料的自流平性是一种材料性能。这种液体物质倒入地面后,可以根据地面的高低不平流动,自动平整地面,很快就干了。固化后,地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。 不过今天广航交通小编就和大家聊聊高强无收缩灌浆材料自流平会遇到的一些问题。 高强无收缩灌浆料自流平有时会引起膨胀开裂,但原因很多,比如灌浆料施工、灌浆料养护,或者材料本身的问题。 高强无收缩灌浆料施工中,自流平加水过多,基层未清理干净,界面剂使用不当导致外观失水过快,出现收缩裂缝,水分散失快,水泥水化反应未充分进行,外观粉化也发生;后期保养不当也会造成鼓包开裂。
