土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 给排水算量中容易忽略的8大问题,你知道几个?
发布于:2022-06-29 10:07:29 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
上期安安带来了建模中那些不常见但又必须知道的通用技巧 ,大家熟练掌握了吗?今天的主角是给排水专业的常见问题,快来一起学习吧!
问
一、灌水试验和通球试验的区别是什么?
答
灌水试验: 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
灌水方法(过程): 满水15min,水面下降后,再灌满观察5min,液面不下降,检查管道及接口无渗漏为合格。
通球试验: 立管进行通球试验时,为了防止球滞留在管道内,必须用线贯穿并系(线长略大于立管总高度),然后将球从伸出屋面的通气口向下投入,看球能否顺利地通过主管并从出户弯头处溜出,如能顺利通过,说明主管无堵塞。
干管进行通球试验时,从干管起始端投入塑料小球,并向干管内通水,在户外的第一个检查井处观察,发现小球流出为合格。
问
二、阻水圈的做法是什么呢?
答
阻水圈是一个工序,在排水干管,穿楼板堵洞时候要计算。阻水圈的安装费用管道一般是包括的,但是会产生一个主材费用,止水环,止水环需要计算材料费。具体做法有如下5步:
1、排水管过楼板要先有预留洞;
2、在安装排水立管后要堵洞(预留洞比排水管径大);
3、堵洞先用混凝土浇捣至楼板厚度2/3处后安装止水翼环;
4、然后再用混凝土浇捣至楼板厚度剩下的1/3;
5、最后用水泥砂浆贴楼板沿管道一周做个圈高出地面10--20mm。
问
三、存水弯需要单独计算吗?
答
存水弯属于排水管中的管件,一般存水弯分S弯和P弯,一般不需要单独套定额,属于卫生洁具的辅材,包含在卫生洁具的安装中,属于 排水附件 。
各类卫生器具安装项目包括卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装。各类卫生器具 配套附件 是指 给水附件 (水嘴、金属软管、阀门、冲洗管、喷头等)和 排水附件 (下水口、排水栓、存水弯、与地面或墙面排水口间的排水连接管等)。
问
四、热水系统如何识别?
答
热水系统管道建议在给排水专业下识别管道,在属性系统类型中设置“热水系统”即可。如图:
问
五、地漏如何按照规格型号识别?
答
将卫生器具识别完成,然后框选卫生器具图元,点击【自适应属性】功能,在窗口中勾选【规格型号】,点击确定即可。
问
六、软件怎么生成阻火圈?
答
方法一: 在表格算量中输入阻火圈的数量。如图:
方法二: 在管道附件界面定义新建,在属性中类型选为“阻火圈”,然后用【点】功能将图例点画在管道上即可。
方法三: 在零星构件界面【生成套管】时。套管类型选择为“阻火圈”,点击确定即可。如图:
问
七、布置水管立管时怎么生成剔槽?
答
定义管道属性时,在属性中选择“剔槽类型”和输入“剔槽规格”,然后识别或绘制管道即可。如图:
备注: 如果只计算立管剔槽时,建议分开新建构件或将立管识别后,在属性中将“剔槽类型”和“剔槽规格”删除,然后再识别水平管。
问
八、这种卫生间有7间,算完一个大样图,怎么在计算的时候让它乘以7倍呢?
答
步骤一: 在建筑结构中标准间界面新建“标准间”,在属性中输入标准间的数量(房间个数)。如图:
步骤二: 用【矩形】/【直线】功能绘制标准间,将识别好的图元完全包含在标准间范围内,此时黄色边框内的图元工程量都会乘以标准间数量。
安安寄语
各位预算员是否经常遇到这些问题呢?别担心,本期文章可谓干货满满,快快保存收藏起来学习吧!
小伙伴们下一期想看哪个专业的问题呢?欢迎在评论区告诉安安哦!我们下期见~
安安推荐
全部回复(5 )
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建企现金流紧张资金紧缺经营困难的深层次分析及应对
资金之于企业,犹如血液之于人体,资金是企业开展所有生产经营管理活动的物质基础,是维持企业正常运转的重要前提,对企业的生存和发展起着至关重要的作用。一个企业经营不善,经济效益滑坡,利润出现亏损,往往首先会在资金周转状况上有所体现。 从千禧年开始,过去的20年对于建筑业来说,正如狄更斯《双城记》的开头所述—— “这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代” , 我国建筑行业从未像过去20年如此蓬勃发展,国家不断加大建设投资,行业规模不断扩大,给建筑从业者带来广阔的发展空间。然而,在行业规模扩大的背后是愈加激烈的竞争,全国建筑企业数量从2000年的4.7万个增至2019年的10.4万个,尤其是房屋建筑市场,已经成为中国市场化程度最高行业之一,企业间竞争的激烈程度不亚于近身肉搏。为获取市场份额,一些建筑企业不惜相互压价。同时,随着技术的发展,其他行业头部企业也进入建筑业想分到一杯羹,有掌握云技术、成熟智慧建造方案的阿里巴巴,有持巨量资金的平安,这对原本已经面临市场竞争、规模扩张压力的众多建筑企业来说,无疑是降维打击。
