土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 掌握这套混凝土养护,夏季混凝土施工不开裂!
发布于:2022-06-29 09:57:29 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
由于夏季气温高,水分蒸发快,干燥快,混凝土的塌落度损失快,新浇筑的混凝土可能出现凝结速度加快、强度降低等现象,并会产生许多裂缝等现象,从而影响了混凝土结构本身的质量,为此必须采取一些有效措施。从混凝土的拌合、运输、混凝土的浇筑以及整修和养护等方面加强控制保证混凝土的施工质量符合施工规范及设计要求。
为保证夏季混凝土施工质量,夏季混凝土施工应按照以下有关指标规定指导施工:对于水胶比>4.5的混凝土,当日平均气温≥20℃时,养护时间不低于14天;对于水胶比≤4.5的混凝土,当日平均气温≥20℃时,养护时间不低于10天。
根据混凝土施工的实际工艺和混凝土本身的特点,夏季混凝土施工主要从从混凝土的拌合、运输、混凝土的浇筑以及整修和养护等方面加强控制保证混凝土的施工质量符合施工规范及设计要求。具体措施如下:
1、原材料温度控制措施
为了控制混凝土的出仓温度,混凝土拌制时应采取措施控制混凝土的温升,并一次控制附加水量,减小塌落度损失,减少塑性收缩开裂。在混凝土拌制、运输过程中采取以下措施。
(1)配置混凝土时,严格控制水泥用量以及水泥进入拌机前的温度,水泥入机温度不得大于40℃,以降低水泥对高性能混凝土的出机温度的影响;
(2)粗细骨料必须置于遮阳棚内,避免阳光直线照射,必要时应在拌合前对骨料喷洒冷水降温;其他指标应满足《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》的条件;
(3)外加剂其他各项指标应满足《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》的要求,外加剂存储仓必须采用隔热防晒措施;胶凝材料采取在罐体外涂刷反光涂料,减少罐体的吸热性能,或在罐体外包裹防晒布的方式进行遮阳,外加剂等罐体采取覆盖遮阳处理;
(4)施工用水尽可能采用地下泉水,施工用蓄水池顶部设计遮阳防晒顶棚,防止太阳暴晒,保证拌合用水温度不受影响;必要时在水池内加放冰块,降低拌合用水水温;
(5)严格进场材料检验,主要控制地材(砂石)的含泥或粉尘含量,减水剂的性能等,保证混凝土本身质量。
2、混凝土的拌制控制措施
(1)对施工配合比进行设计优化,使用减水剂或以粉煤灰取代部分水泥以减小水泥用量;最大可能的降低混凝土自身的水化热;
(2)施工前进行拌合系统计量设备的标定,保证各种原材料计量准确;防止出现计量不准而影响砼本身质量;
(3)严格按照配合比进行施工,严禁擅自调整施工配合比;
(4)严格按照混凝土施工操作规程,先投细骨料和外加剂,加水搅拌均匀后再投粗骨料,为保证混凝土拌合均匀,水化充分,混凝土的搅拌时间不得少于120s;
(5)在进行混凝土的搅拌生产前,除对用于混凝土生产的原材料进行常规检验外,还需对各种原材料进行温度测试,详细测出原材料的温度,如水泥、粉煤灰、碎石、水、外加剂等原材料的温度。在首盘混凝土试拌前必须对拌合物的温度进行计算,初步确定拌合物的岀机温度T1。
(6)根据混凝土岀机后经过输送(或运输)环节过程产升的温升(经验统计值),计算混凝土的入模温度T2。将混凝土的入模温度和规范要求的最高不超过30℃,进行比较。当T2<30℃时无需采取措施,即可进行首盘混凝土的试拌,并对首盘混凝土的温度进行测试,当测试温度及其他试验指标合格后方可进行混凝土的搅拌生产和浇注;当T2>30℃时,必须采取冷却水进行混凝土的试拌。在试拌前同样按上述的步骤进行拌合物的温度计算和比较;
(7)在施工过程中及时对计算的拌合物岀机、入模温度、实测的拌合物岀机、入模温度和原材料的温度、气温进行对比和分析,以便更好的掌握和控制混凝土的温度。对大体积混凝土拌和物的出机温度、浇筑温度及浇筑时的气温应进行监测,至少每2h应测一次。
3、混凝土的运输
混凝土的运输包括从拌和站至入模过程,在炎热的夏季,外界气温和阳光将使混凝土在运输过程中吸热升温和造成坍落度损失而加快水化引起凝结。需采取必要的措施减少运输过程中的混凝土坍落度损失,具体措施如下:
(1)对于高温季节里长距离运输混凝土的情况,可以考虑搅拌车的延迟搅拌,以2-4r/min转速搅拌,使混凝土到达工地时仍处于搅拌状态;
(2)使用的混凝土运输车罐体外涂白色油漆,增强罐体表面的反射能力;
(3)加强设备检查,保证混凝土的运输能力,同时保证施工便道平坦通畅;缩短运输时间;
(4)使用输送泵进行混凝土浇筑时,在现场搭设混凝土输送车使用的遮阳棚;混凝土泵管上可包敷30mm厚土工布、海绵等保水材料并经常喷水保持湿润,以减少混凝土拌合物因运输而造成温度回升。
4、混凝土的浇筑
(1)加强施工组织,合理配置资源,根据运距合理安排罐车数量和施工人数,加快施工速度,保证在砼初凝前完成,同时较少外界环境的影响时间。
(2)作好施工计划,合理安排浇筑时间,以避免在日最高气温时浇筑混凝土。在高温干燥季节,晚间浇筑混凝土受风和温度的影响相对较小,且可在接近日出时终凝,而此时的相对湿度较高,因而早期干燥和开裂的可能性最小。混凝土必须在夜间气温较低时浇筑,即在夜间18:00时以后开盘,早晨6点前结束。
(3)加强混凝土施工过程控制。完善相应的砼记录表格,对砼性能测试记录、砼灌注记录、砼拆模和养护记录等内容要进行全过程监控和记录,记录资料作为质量控制的重要资料保管和存档。
(4)混凝土浇筑前检查降温设备和温控措施是否落实到位,如不到位坚决制止混凝土灌注施工。
(5)夏季混凝土浇注前及过程中加强对拌和物坍落度、含气量、入模温度、水胶比、泌水率等性能进行测试并记录砼的性能指标,首盘混凝土必须测量,以后每隔2小时测量一次。不满足要求的不浇注入模。夏季混凝土浇注时间不得超过初凝时间。
(6)砼到达现场后,在卸料前使罐车高速旋转20~30s,将拌合物搅拌均匀,然后下料。
(7)与砼接触的各种工具、设备和材料等,如浇筑溜槽、输送机、泵管、砼浇筑导管、钢筋和手推车等,不要直接受到阳光曝晒,必要时应洒水冷却。
(8)严格控制混凝土的自由下料高度不超过2.0m,高度大于2.0m时应通过串筒或溜槽辅助下料;同时根据混凝土流动度合理布置布料管,保证布料均匀;
(9)控制砼的一次摊铺厚度不大于60cm,堆积高度不超过1.0m,分层连续进行,中间停顿时间不得超过90min;
(10)加强混凝土的振捣,保证混凝土均匀密实。混凝土浇筑后,随即振捣,振捣时间要合适。振动时移动间距不应超振动器作用半径的1.5倍;与侧模应保持5-10cm的距离,插入下层混凝土5-10cm,使上下层混凝土结合牢固;振捣以混凝土表面停止沉落,或沉落不显著,呈现平坦、泛浆,振捣不再出现显著气泡,或振动器周围无气泡冒出为度;
(11)在旧混凝土表面浇筑新砼时,除对旧混凝土表面凿毛处理外,用水将旧混凝土结构冷却,使混凝土接触面温度低于30℃,与新浇混凝土温度基本相当;
5、混凝土的修整
在炎热气候条件下浇筑混凝土时,砼应精心计划,应连续、快速的浇筑及时进行修整。
(1)要求配备足够的人力、设备和机具,以便及时应对突发不利情况。
(2)准备一定的遮挡材料(篷布、土工布等),在砼浇筑完成后搭设遮阳棚;防止在修整过程中表面凝固过快而影响修整质量,防止可能出现的干缩开裂。
(3)混凝土浇筑完成后根据混凝土的凝固程度及时对结构物外露部分进行抹面压光处理,要求去除表面浮浆,抹面不少于三次,防止表面干缩裂缝的出现。抹面过程中严禁采取洒水抹面和掺加水泥收面。
6、夏季混凝土的养护措施
夏季浇筑的混凝土,由于外界环境温度较高,如养护不当,会造成混凝土水化加快而导致强度降低和温度裂缝产生。同时表面水分过快蒸发而出现塑性收缩裂缝,最终将影响混凝土结构安全,因此必须加强对混凝土的养护。
研究表明:砼表面水分蒸发速度如超过0.5kg/(m2/h)时就可能出现塑性收缩裂缝;当超过1.0kg/(m2/h)就需要采取适当措施,如冷却砼,向表面喷水或采用防风措施等,以降低表面蒸发速度。
(1)在修整作业完成后,混凝土早期养护可使用喷雾器喷洒或养生液养护,避免表面过量洒水;使用覆盖物时,不得直接接触混凝土表面;
(2)砼初凝后立即进行养护,混凝土养护优先采用蓄水养护方法,连续养护。水温与混凝土表面温差不得大于15℃,并应严格遵守国家标准规定的养护龄期,不少于14天。
(3)加强混凝土的测温工作,每个工作班测温不少于3次,对于气温35℃以上时应加大测温频率,及时采取措施保证混凝土的质量。
(4)未达一定强度不应承受荷载:当混凝土强度达到2.5Mpa前,不得使其承受行人运输工具、模板、支架及脚手架等荷载。
(5)当完成规定的养护时间后拆模时,在混凝土表面覆盖潮湿的土工膜,进行潮湿养生。
7、其他措施
1)技术保证措施
把夏季混凝土施工的质量要求、检查内容和检查方法等转换为作业标准,实现科学施工,规范施工。
施工前组织制订夏季混凝土施工专项方案,对于关键工序实施施工 前技术交底、施工过程中现场旁站制度。加强对现场施工人员的技术培训,制订定人、定岗、定责、定期、定点的检查制度,实现现场施工的可控性。
2)组织保证措施
成立质量监控小组,建立值班制度,责任到人,分片包保。在夏季施工期间定期检查,对发现的问题及时整改。
3)质量保证措施
在施工过程中加强质量检查,把好原材料关。混凝土施工前首先要对原材料进行检测,检测不合格的严禁用于主体工程施工,严禁未检先用。混凝土拌和过程中试验员要到拌合站跟班作业,在现场严格控制混凝土的各项质量特性。
施工过程中严格报检制度,各个工序自检合格后报请监理验收,现场技术员做好报检台帐。并对出现的问题记录整改,整改合格后重新验收,验收合格后方能进入下部工序施工。
在施工过程中及时掌握天气预报和气象动态,与地方气象部门建立网络连接,经常与气象部门联系,随时掌握气候动态以便安排施工,尽量避开高温天气施工混凝土。成立温度监控量测小组,对混凝土的施工进行温度建立量测。安排专人在混凝土浇筑过程中测量混凝土的入模温度,外界温度。浇筑后每三个小时测量一次混凝土内部温度、外界温度,并根据数据做出温度、时间曲线,根据现场实际温度情况掌握不同标号混凝土达到温度峰值的时间,并根据不同时期混凝土放热的特点有针对性的进行养护降温。
项目部定期召开质量分析例会,要求项目部技术人员,架子队技术、管理人员参加,分析施工过程中的质量问题,提出应对措施。在施工过程中不断总结施工经验,调整施工措施。确保混凝土的施工顺利进行。平时不定期检查各施工队夏季混凝土施工措施的执行情况,检查施工现场温控设备的使用保养状况,各项设备处于良好状态,满足现场施工需要。项目部安排专人每天对混凝土的养护情况进行检查,建立养护台帐。督促施工单位加强混凝土的养护工作,保证养护过程中混凝土表面始终处于湿润状态,养护时间根据天气情况而定,不少于规范要求时间。
4)奖罚措施
在施工过程中项目部质量监控小组组织技术人员、各架子队主管人员,定期对各施工队的夏季混凝土施工专项方案的落实情况、现场的混凝土施工外观、实体质量进行评比,综合评定优秀的予以奖励,不合格的进行处罚,并要求定期整改。对出现的问题记录备案,下次检查过程中对出现的问题复查落实整改情况,确保夏季混凝土施工的有序进行。
8、安全注意事项
1)夏季天气较热,施工人员的个人防护用品往往比较厚,部分工人为了图凉快而放弃或不按规范要求配戴个人防护用品(如安全帽、专用工作服、安全带等),必须按照要求佩戴个人防护用品。
2)加强安全宣传教育,严禁私自下江、河洗澡。
3)加强对食堂卫生、剩饭剩菜的检查,确保饭菜质量,严禁食用变质食物。
4)安排专人进行清扫,保持施工现场和办公、生活场所的清洁卫生。
全部回复(6 )
  • 细细品岁月
    谢谢分享
    2022-06-30 23:41:30
  • 清秋瘦水
    清秋瘦水 板凳
    学习了
    2022-06-30 15:41:30
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
结算、决算、施工签证、工程量、审计计算
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! ■  1:工程完工后,乙方依据后来变化的施工图做了结算,结算仍然采用清单计价方式,结算价是1200万元,另外还有200万元的洽商变更(此工程未办理竣工图和竣工验收报告,不少材料和作法变更也无签字)。咨询公司在对此工程审计时依据乙方结算报价与合同价格不符,且结算的综合单价和作法与投标也不尽一致,另外施工图与投标时图纸变化很大,已经不符合招标文件规定的条件了。因此决定以定额计价结算的方式进行审计,将结算施工图全部重算,措施费用也重新计算。得出的审定价格大大低于乙方的结算价。而乙方以有清单中标价为由,坚持以清单方式结算,不同意调整综合单价费用和措施费。双方争执不下,谈判陷入僵局。这种分歧应如何判定?
