土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间止水反坎
卫生间止水反坎
发布于:2022-06-29 08:57:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
卫生间止水反坎施工方法
1 .基层清理:将楼层内吊板侧模拆除清理完毕,把楼层面浮浆层、杂物层打凿清理完毕。
2 .定位放线:施工测量部门根据施工图纸弹出反边墙体定位边线。
3 . 基层凿毛:卫生间墙体边线内结构梁面砼凿毛。
4 . 钻孔植筋:间距200钻孔植入Φ6钢筋头,钻孔钢筋插入深 度不小于8cm,外露不小于18cm。
HZJA
  5 .基层冲洗:基层用水清理干净,基层面不留积水。
  6 .侧模安装:施工测量部门墙面弹好建筑1米控制水平线,施工班组根据1米控制线控制反边装模高度,反边两侧模板按墙体边线连续安装(门洞口断开)拉线调平直,两侧钉方木,底面钉压脚板,上口钉拉条加固,禁止贯穿对拉铁丝加固。
  7 .反边砼浇筑:浇筑反边砼前先铺一层2cm水泥砂浆(内惨水泥重量5%的防水剂);C20反边混凝土浇筑,在混凝土浇筑时用钢筋插捣、锤子敲击侧模使砼密实;砼浇筑完毕后表面压实抹平。
  8 .养护:砼终凝后专人浇水、养护,每天不少于3次。
HZJA
成品保护方法
  1. 浇筑混凝土时,不得污染楼面。
  2. 振捣混凝土时,不得模板移位。
  3. 散落在楼层上的混凝土应及时清理干净。
HZJA
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木地板空鼓最简单的修补方法?
一、木地板空鼓简单的修补方法 1、灌浆修复我们可以先看看木地板空鼓的程度。如果空鼓中间面积大,但四周没空,可以在中间位置找到空鼓,钻一个小孔然后灌浆,后期小孔位置可以用木地板粘贴固定光滑,可以解决空鼓的情况,但不会影响美观。2、找平修补如果木地板因地面不平整而导致滚筒不到位,则在原有的基础上重新调整地面的平整度,用砂粒和水泥铺成第一层,然后平整度和填充物,最后重新铺木地板。3、重新铺设
