土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木地板空鼓最简单的修补方法?
木地板空鼓最简单的修补方法?
发布于:2022-06-28 08:50:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、木地板空鼓简单的修补方法
1、灌浆修复
我们可以先看看木地板空鼓的程度。如果空鼓中间面积大,但四周没空,可以在中间位置找到空鼓,钻一个小孔然后灌浆,后期小孔位置可以用木地板粘贴固定光滑,可以解决空鼓的情况,但不会影响美观。
2、找平修补
如果木地板因地面不平整而导致滚筒不到位,则在原有的基础上重新调整地面的平整度,用砂粒和水泥铺成第一层,然后平整度和填充物,最后重新铺木地板。
3、重新铺设
如果木地板很空,主要原因是铺设时没有足够的变形空间,后期一旦发生冷热膨胀,就会造成木地板空鼓。此时需要提起木地板进行重新铺设,留出足够的空间用于缝隙,不能及时处理,后期地板容易开裂。
4、更换新的木地板
如果木地板本身质量有问题,含水量过多,铺设后,地板发生翘曲变形,此时简单的修补不能解决桶空空的情况,那么就有必要购买新木地板铺设。
二、拓展:
要根据木地板的空鼓程度进行修补,如果地面不是由空鼓造成的平整,那么只有打开木地板的变形,用沙子和水泥重新铺设木地板才能重新铺设。如果有木地板失真,那就是地板质量问题,唯一的修复方法就是选择质量较好的地板来代替质量较差的地板。同时在日常生活中也要做好防潮工作,以避免因木地板滚筒空鼓等引起的潮气。
全部回复(3 )
  • 最后一根钢梁
    感谢分享,学习了
    2022-07-05 16:18:05
  • wucr
    wucr 板凳
    学习了,在工程实践中应用
    2022-06-28 19:46:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
抹灰砂浆水泥墙面起砂怎么处理?混凝土墙体掉沙修复液怎么使用?
抹灰砂浆通常采用混合砂浆,一般由水、水泥、砂、塑性剂(石灰、石灰王或砂浆王等)组成,施工中由于砂浆配比不当、水灰比过大、水泥质量不合格或水泥过期、水泥安定性不合要求、水泥掺量不足,沙粒过细、含泥量过大,砂浆未搅拌均匀等原因可能造成抹灰砂浆粘结力不够或者砂浆凝固后体积收缩大,导致抹灰层空鼓。   水泥墙面起砂起灰原因及解决方法是什么,昌鑫墙面硬化剂是一种有着独特配方的水性无机复合液体材料,它能有效渗透混凝土表层3-5mm,用于抹灰砂浆,起砂掉面处理,面层起砂增硬修复,只需喷刷即可达到完全不起砂、不起灰的效果。 施工方法首先把墙体表面浮灰清扫干净,再把昌鑫墙面硬化剂倒到喷雾器里,直接往墙面上喷即可,一公斤能喷4-6平方米,如果墙面起砂非常严重。喷两遍即可。喷刷完24小时以后,就可以看出处理效果。
