土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 抹灰砂浆水泥墙面起砂怎么处理?混凝土墙体掉沙修复液怎么使用?
发布于:2022-06-24 16:54:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
抹灰砂浆通常采用混合砂浆,一般由水、水泥、砂、塑性剂(石灰、石灰王或砂浆王等)组成,施工中由于砂浆配比不当、水灰比过大、水泥质量不合格或水泥过期、水泥安定性不合要求、水泥掺量不足,沙粒过细、含泥量过大,砂浆未搅拌均匀等原因可能造成抹灰砂浆粘结力不够或者砂浆凝固后体积收缩大,导致抹灰层空鼓。
水泥墙面起砂起灰原因及解决方法是什么,昌鑫墙面硬化剂是一种有着独特配方的水性无机复合液体材料,它能有效渗透混凝土表层3-5mm,用于抹灰砂浆,起砂掉面处理,面层起砂增硬修复,只需喷刷即可达到完全不起砂、不起灰的效果。 施工方法首先把墙体表面浮灰清扫干净,再把昌鑫墙面硬化剂倒到喷雾器里,直接往墙面上喷即可,一公斤能喷4-6平方米,如果墙面起砂非常严重。喷两遍即可。喷刷完24小时以后,就可以看出处理效果。
水泥墙面起砂起灰原因及解决方法是什么,昌鑫墙面硬化剂专为解决毛坯墙面掉沙灰、脱砂、强度不够的问题。快速硬化、还原,提高水泥墙面硬度,防止老化、治理脱沙;适用已经掉灰、掉砂的新老水泥砂浆抹灰墙面,新房装修时预防和延缓墙基老化。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
项目管理附加协议
项目施工管理附加协议   此附加协议于施工合同签订前签订,乙方必须无条件接受执行。合同签订后生效,有效期至项目竣工移交。受法律保护。 一:甲供材料:   1:甲供机电类产品、成型材料,洁具、五金类材料进场移交乙方,移交后的产品保管、保护由乙方负责。   2:甲供外加工类产品,由乙方提供深化图纸,经设计确认后,乙方技术负责人、项目经理在纸质图纸上签字确认,由甲方转交厂家定制加工。产品到场移交乙方,移交后的保管、保护由乙方负责。
