3、帮条直径相关规定
当帮条牌号与主筋相同时, 帮条直径 可与主筋相同或小一个规格;
当帮条直径与主筋相同时,帮条牌号可与主筋相同或低一个牌号等级。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
开工前塔吊定位应注意哪些方面开工前塔吊定位应注意哪些方面 1.外脚手架与标准节之间的距离 2.多台塔吊间的施工安全距离 3.与高压线的安全距离 4.塔吊和架空线边线的最小安全距离 5.满足塔吊基础设置的要求 (1)塔吊设置在基坑内,标准节避免与上部结构梁重叠 (2)塔机布置在地下室结构范围外避免与主体基础重叠 6.满足塔吊后期安装附着的要求
