土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 开工前塔吊定位应注意哪些方面
开工前塔吊定位应注意哪些方面
发布于:2022-06-29 08:56:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
开工前塔吊定位应注意哪些方面
1.外脚手架与标准节之间的距离
2.多台塔吊间的施工安全距离
3.与高压线的安全距离
4.塔吊和架空线边线的最小安全距离
5.满足塔吊基础设置的要求
(1)塔吊设置在基坑内,标准节避免与上部结构梁重叠
(2)塔机布置在地下室结构范围外避免与主体基础重叠
6.满足塔吊后期安装附着的要求
(1)塔吊离主体结构外立面的距离4米左右
(2)塔吊附着固定的位置及附着杆的角度
7.满足塔吊拆除的要求
(1)塔吊后期拆卸时,在主体完工后塔吊能自由落下
(2)拆卸底层是汽车吊是否能够进入
(3)出厂运输车辆是否能够进入
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基坑内支撑格构柱如何施工?现场实录!
操作工艺   1、格构柱放样、号料:格按照设计要求进行施工。切割前清理原材,预留适当焊接收缩余量和切割余量,并尽可能节约材料。 2、格构柱组装、焊接:如格构柱长度大,不便于运输,格构柱采用分节组装焊接。保证格构柱的垂直度。 3、格构柱的吊装、运输和堆放:采用吊车吊装钢格构柱,吊装时要慢提轻放。
