土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土建、水暖安装工程质量标准!
土建、水暖安装工程质量标准!
发布于:2022-06-29 08:53:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
土建、水暖安装工程质量标准!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次构造柱专用细石泵-做好定期清理1机顶10人
不少用户在使用二次构造柱专用细石泵的时候并不是很重视设备的清理工作,往往是停机后就直接弃之不管,等到下次使用的时候才发现机器已经不能正常运转了。所以说要想保证二次构造柱专用细石泵能够很多的使用,定期对设备进行清理还是很重要的。 二次构造柱专用细石泵作业的时候时间过长肯定机器是要发热的,所以良好的散热系统必不可少,但是如果机器表面有油污或泥土则会大大影响散热效果。而且二次构造柱专用细石泵运行的时候会产生水蒸气,堵塞了会导致机器压力过大,性能也会非常不稳定。
