不少用户在使用二次构造柱专用细石泵的时候并不是很重视设备的清理工作,往往是停机后就直接弃之不管,等到下次使用的时候才发现机器已经不能正常运转了。所以说要想保证二次构造柱专用细石泵能够很多的使用,定期对设备进行清理还是很重要的。
二次构造柱专用细石泵作业的时候时间过长肯定机器是要发热的,所以良好的散热系统必不可少,但是如果机器表面有油污或泥土则会大大影响散热效果。而且二次构造柱专用细石泵运行的时候会产生水蒸气,堵塞了会导致机器压力过大,性能也会非常不稳定。
还有就是二次构造柱专用细石泵使用完毕后如果不及时清洗泵车、输送管道等等,那么里面残留的混凝土就会凝固,阻碍下次骨料的正常泵送,所以说做好机器的清理工作还是相当重要的,不仅可以更好的运行还有利于延长设备的耐用寿命。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳二次构造柱专用细石泵作业的时候时间过长肯定机器是要发热的,所以良好的散热系统必不可少,但是如果机器表面有油污或泥土则会大大影响散热效果。
