土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Fluke福禄克8846A万用表
Fluke福禄克8846A万用表
发布于:2022-06-29 08:53:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
8846A 是来自 Fluke 的台式、1 kV、6.5 位、1 kV 万用表。
特征
6.5 位分辨率
基本 V DC 精度高达 0.0035%
双显示
100 μA 至 10 A 电流范围,分辨率高达 100 pA
2 x 4 ohms 4 线测量技术
测量频率和周期
Fluke 45 和 Agilent 34401A 仿真
图形显示
Trendplot? 无纸记录模式、统计、直方图
CAT I 1000 V、CAT II 600 V
Fluke 8845A 6.5 位精密万用表可在工作台或系统中处理您最苛刻的测量。它可以测量电压、欧姆和电流,基本 V dc 精度高达 0.0024%,电流范围为 10 A,欧姆范围很宽。8845A 还测量频率和周期。内置计数器、电容计和温度计的功能。图形显示模式包括 Trendplot? 无纸记录仪模式、统计数据和直方图。
  • 向繁
    向繁 沙发
    感谢分享!
    2022-06-29 14:33:29
  • 向繁
    向繁 板凳
    感谢分享!
    2022-06-29 14:33:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克DPO7354/Tektronix DPO7354C示波器
DPO7354C 是 Tektronix 的 3.5 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:3.5 GHz 4个频道 采样率:40 GS/s(1 通道) 记录长度:125M(1通道) MultiView Zoom? 记录长度高达 500 兆点  使用 FastAcq? 的最大波形捕获率 >250,000 wfms/s
