DPO7354C 是 Tektronix 的 3.5 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:3.5 GHz
4个频道
采样率:40 GS/s(1 通道)
记录长度:125M(1通道)
MultiView Zoom? 记录长度高达 500 兆点
使用 FastAcq? 的最大波形捕获率 >250,000 wfms/s
FastFrame? 分段存储器采集模式,每秒捕获率超过 310,000 个波形
用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低频测量精度
易于使用的功能
Pinpoint? 触发提供最灵活和最高性能的触发,具有 1400 多种组合,几乎可以解决任何触发情况
可视触发和搜索精确限定触发并在复杂波形中找到独特事件
高级搜索和标记可在整个波形中查找特定事件
MyScope? 自定义控制窗口和鼠标右键菜单可实现卓越的效率
53 种自动测量、波形直方图和 FFT 分析,用于简化波形分析
TekVPI? 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
12.1 英寸(307 毫米)明亮的 XGA 显示屏,带触摸屏
免费2人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
微机消谐的选用根据什么来判断微机消谐的选用根据什么来判断?根据电力网的具体情况和运行方式来判断选用什么型号的微机消谐装置.我们不妨先探讨一下电力系统的中性点运行方式.在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点,有三种运行方式:一种是电源中性点不接地;一种是电源中性点经微机消谐装置接地;一种是电源中性点直接接地.前两种合称为中性点非有效接地,或小电流接地系统,后一种中性点直接接地称为中性点有效接地,或大电流接地。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢分享!
感谢分享!
