土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微机消谐的选用根据什么来判断
微机消谐的选用根据什么来判断
发布于:2022-06-29 08:47:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
     微机消谐的选用根据什么来判断?根据电力网的具体情况和运行方式来判断选用什么型号的微机消谐装置.我们不妨先探讨一下电力系统的中性点运行方式.在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点,有三种运行方式:一种是电源中性点不接地;一种是电源中性点经微机消谐装置接地;一种是电源中性点直接接地.前两种合称为中性点非有效接地,或小电流接地系统,后一种中性点直接接地称为中性点有效接地,或大电流接地。
全部回复(3 )
  • 小麦灵
    小麦灵 沙发
    感谢收藏!
    2022-06-29 16:09:29
  • 向繁
    向繁 板凳
    收藏!
    2022-06-29 14:45:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克MDO4104C混合域示波器
MDO4104C 是 Tektronix 的 4 通道、16 GHz、20 MPts、2.5 GS/s 混合域示波器。 特征: 需要购买 SA3 或 SA6 选项(单独出售) 带宽:1 GHz 频道:4 采样率:2.5 GS/s 记录长度:20 Mpoints > 340,000 wfm/s 最大波形捕获率 具有 3.9 pF 电容负载和 500 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
