附加的功能:
带宽:1 GHz
通道数:4
输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms
最大采样率:20 GS/s
记录长度:40M
用户可选择的带宽限制以提高测量精度
针对信号完整性和时序挑战的事件搜索和标记
8/16 位数据的 I2C 触发增强
精确触发提供超过 1400 种组合来解决几乎任何触发情况
12.1" 业界最大的 XGA 触摸屏显示器
从串行数据流中恢复时钟
低速串行协议触发(I2C、SPI、RS-232、CAN)
应用:
信号完整性、抖动和时序分析
针对电信和数据通信行业标准的串行数据流调试和一致性测试
低速串行总线设计(CAN、SPI、I2C、LIN、RS-232)
瞬态现象研究
功率测量和分析
光谱分析
DPO7104 是新一代实时数字荧光示波器,是解决设计人员在验证、表征、调试和测试复杂电子设计时面临的具有挑战性的信号完整性问题的业界最佳解决方案。
DPO7104 示波器的标准功能包括一系列用户可选择的带宽限制滤波器。这些滤波器在新的频率范围内保留了仪器的带宽滚降特性、平坦度和相位线性度,从而减少了带外噪声对测量的影响。现在,设计人员可以购买一台仪器来满足他们的最高带宽需求,并轻松对其进行优化以处理低频测量。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
什么是电动叉车的清洁误区电动叉车在长时间的工作中,难免就会积累较多的灰尘及杂物,这些堆积的灰尘杂物难免就会对电动叉车车辆的性能造成一定程度上的影响,而且如果电动叉车上灰尘堆积太多的话也是完全不符合工厂5S的规定的,因此定时清洁电动叉车的相关工作,在我们看来还是很有必要落实的,而且在使用的过程中一定不能够忽视这样的规定。 在现在各种企业关于电动叉车操作的一系列规章制度中,现在都已经加入了关于电动叉车清洁维护的一系列的相关规定和要求,但是在对于具体的一些操作方法并没有给出比较明确的条例。所以这也是导致为什么现在在日常清洁中会经常会出现一些关于清洁电动叉车的误区,比如像是:直接用水冲洗电动叉车,如果采用这样的方式去清洁电动叉车的话,就是毁了电动叉车。
只看楼主 我来说两句 抢板凳满意!
