电动叉车在长时间的工作中,难免就会积累较多的灰尘及杂物,这些堆积的灰尘杂物难免就会对电动叉车车辆的性能造成一定程度上的影响,而且如果电动叉车上灰尘堆积太多的话也是完全不符合工厂5S的规定的,因此定时清洁电动叉车的相关工作,在我们看来还是很有必要落实的,而且在使用的过程中一定不能够忽视这样的规定。
在现在各种企业关于电动叉车操作的一系列规章制度中,现在都已经加入了关于电动叉车清洁维护的一系列的相关规定和要求,但是在对于具体的一些操作方法并没有给出比较明确的条例。所以这也是导致为什么现在在日常清洁中会经常会出现一些关于清洁电动叉车的误区,比如像是:直接用水冲洗电动叉车,如果采用这样的方式去清洁电动叉车的话,就是毁了电动叉车。
因为,现在大部分的电动叉车司机为了省力省时,都是直接用桶装水或水管给电动叉车来个淋浴,有的电动叉车司机甚至直接用高压水枪冲洗电动叉车机身。像上述几种是直接用水冲洗电动叉车都是不可取的,因为电动叉车的密封效果远远不比汽车好,电动叉车本身的设计就是为了方便室内作业,所以在进行设计的时候并没有考虑到防雨防水的功能。
大家都知道电路元件最怕的就是水,所以,如果电动叉车在直接用水冲洗车身后,水就会沿车身缝隙及踏板间隙慢慢地流入到底座下面,这样的话就会对电路元件造成很大的损伤。首先,造成伤害的表现就是会出现一些软故障,具体的表现模式就是电动叉车在进行工租的时候会时好时坏,没怎么动一会就坏了,但是也没进行专业的修理一会好了;再其次的伤害就是电路元件遭受到损坏,电动叉车出现趴窝,这时候就需更换电接触器、冷却风扇等元件,甚至电动机还需要进行大修。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨SMF100A微波信号发生器附加的功能: 极低的单边带相位噪声:典型值。–120 dBc(在 10 GHz;10 kHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽) 使用 R&S?SMF-B22 选件提高近相位噪声性能(f= 10 GHz;偏移 10 Hz;测量带宽 1 Hz;-65 dBc(wo R&S?SMF-B22;-57 dBc) 极低的宽带噪声:典型值。<-148 dBc,10 GHz(>10 MHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽; 10 dBm)
只看楼主 我来说两句 抢板凳收藏!感谢分享!
