附加的功能:
极低的单边带相位噪声:典型值。–120 dBc(在 10 GHz;10 kHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽)
使用 R&S?SMF-B22 选件提高近相位噪声性能(f= 10 GHz;偏移 10 Hz;测量带宽 1 Hz;-65 dBc(wo R&S?SMF-B22;-57 dBc)
极低的宽带噪声:典型值。<-148 dBc,10 GHz(>10 MHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽; 10 dBm)
极低的谐波:典型值。<-55 dBc 在 10 GHz(在 10 dBm)
高度抑制非谐波:典型值。<-62 dBc,10 GHz(>3 kHz 载波偏移; 10 dBm)
通用应用
非常适合在生产中使用
航空航天和国防应用
高达 110 GHz,使用 R&S SMZ 倍频器
灵活的脉冲串
功率分析(功率与频率;例如标量网络分析)
功率分析(功率对功率;例如压缩点测量)
功率分析(功率与时间;例如灵活的脉冲分析)
用户定义的外部频率响应校正
闭环功率控制
直观的操作理念
接口选择
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight MSOX4154A混合信号示波器附加的功能: 带宽:1.5 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:5 GSa/s 半通道,2.5 GSa/s 全通道 记录长度:4 Mpts 波形更新率:> 100 万个波形/秒 12.1英寸高清电容触控显示屏 MegaZoom IV 不妥协的智能记忆技术 高级数学分析 标准分段内存 逻辑分析仪 串行协议分析仪,包括 USB(可选) WaveGen 20 MHz 双通道任意/函数发生器(可选)
