土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight MSOX4154A混合信号示波器
发布于:2022-06-28 09:21:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
带宽:1.5 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:5 GSa/s 半通道,2.5 GSa/s 全通道
记录长度:4 Mpts
波形更新率:> 100 万个波形/秒
12.1英寸高清电容触控显示屏
高级数学分析
标准分段内存
逻辑分析仪
串行协议分析仪,包括 USB(可选)
WaveGen 20 MHz 双通道任意/函数发生器(可选)
具有 3 位电压和 5 位频率计数器测量的数字电压表 (DVM) 选项
Agilent MSOX4154A 示波器专为下一代性能而设计,提供比竞争对手快 20 倍的波形更新率,以显示最多的信号细节。行业领先的 12.1 英寸电容式触摸屏和创新的基于硬件的 InfiniiScan Zone 触摸触发提供最直观的界面,让您更快地获得答案。MSOX4154A 通过完全可升级的 5 合一仪器提供最大程度的投资保护。
异常和难以捉摸的事件是最难调试的。借助 MegaZoom IV 智能内存技术,MSOX4154A 以行业领先的每秒 100 万个波形的更新率重新定义了您的体验,让您可以看到更多的信号行为。Agilent MSOX4154A 让您对设计更有信心。标准分段存储器将示波器变成有效的超深存储器捕获工具。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight N5166B信号发生器
CXG 射频矢量信号发生器,9 kHz 至 3/6 GHz 9 kHz 至 3/6 GHz 频率范围,射频调制带宽高达 120 MHz 可执行基本的元器件参数测试和接收机功能验证 利用多个经过验证的、符合标准的矢量信号测试您的器件     使用可靠的矢量信号发生器轻松地对无线通信系统内的元器件进行故障诊断     自我维护解决方案和低成本维修可最*限度减少停机时间和相关成本
