土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 潍坊中央空调安装注意事项
潍坊中央空调安装注意事项
发布于:2022-06-28 16:52:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  潍坊中央空调系统是指以水作为冷媒or热媒载体,先制冷或加热热媒水送至风机盘管(水系统中央空调的室内机)处,由新风或混合风在末端将热能或冷能送入指定区域的一种中央空调设备。那么安装中央空调水系统的标准流程大家知道吗?
  一、水电进场时联系安装。装修进行到水电安装时,就需要开始着手中央空调室内机的安装位置以及管路设计的工作,避免水电线路铺设好后与中央空调系统的管路设置有冲突,避免影响中央空调使用效果。此时需对风机盘管进行包裹,避免有灰尘杂质进入;安装排管,包括供回水管,冷凝水管、信号线等,并做好冷媒管接头的保护。
  二、开始一次安装结束24小时之后吊装中央空调室外机;测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。
  三、二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后安装风口,之后设备运行测试。中央空调水机因要满足全屋的制冷制热需求,所以一定要选择适当的位置安装,以保证主机的散热。
  在安装位置的设计中有以下几个注意事项:冷气下沉热气上升,由于制冷剂比空气更重,一旦泄露则会弥漫在地面上,因此,空调机组如装在封闭房间内,就一定要做好通风工作。
  为满足维护、检修和清扫蒸发器、冷凝器换热管的需要,机组要有足够的抽管空间,预留空间以大于机组蒸发器、冷凝器的长度为宜。机组周围及整个机房应能实现完全排水,避免冷凝水结冰影响正常排水从而影响水系统中央空调机组正常运行。
  山东广大工程设备有限公司主营项目:空调制冷工程,空气净化工程,采暖设备,商用中央空调、空气能热水器、水地源热泵、离心机组、水冷螺杆机组、机房精密空调、多联机、风冷模块、空调器、风机盘管、中央新风等及中央空调附属设备。
  • 拳王zui
    拳王zui 沙发
    感谢楼主分享
    2022-06-28 17:30:28
  • w暮歌
    w暮歌 板凳
    感谢分享
    2022-06-28 17:24:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调安装的8个标准流程
      家装来说隐蔽工程除了水电,还有就是中央空调,而中央空调三分品质,七分安装; 安装的材料和工艺技术非常多种,可以说每个师傅都有每个师傅的方法,从开始的中央空调设计,方案配置,与设计师/业主沟通配合确定定位图纸,再到进场开始安装。 中央空调安装步骤如下: 1、内机安装:
