电容补偿柜通过型式试验报告,主要对电容补偿柜的以下项目做了试验:
1、外观检查;
2、电容测量;
3、耐电压试验(工频电压:相对地42KV/1min;雷电冲击电压:相对地75kv)
4、温升试验;
5、放电试验;
6、投切试验;
7、保护装置试验;
8、自动控制试验;
9、噪声试验;
10、防护等级试验
无功功率补偿装置高压电容补偿柜的性能特点:
1.功率因数可以达到0.95以上,降低无功功率;
2.具有高压带电显示和电磁锁,确保设备可靠运行和人身安全;
3.采用优质的三相高压电力电容器,具有介质损耗小,体积小,运行温度低,重量轻等特点;
4.电容器内置放电电阻,使装置脱离电网后,5分钟内将残余电压降至50V以下;
免费2人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压固态软起动柜的高压调试步骤高压固态软起动柜主要是通过改变晶闸管触发移相角,使晶闸管输出电压发生变化,直至全压的,然后启动器输出的相电压并按照设定曲线增加的一个过程,当电机处在全压工作状态,并联晶闸管组件两端的运行开关km1开始吸合,并旁路掉晶闸管组件上的工作电流,同时供触发板电源之用电流变换器及数字触发板停止工作,km2断开,实现电机的起动完成。 高压固态软起动柜的高压调试: 1、检查所有的导线的连接是否正确,接触是否良好;
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
小麦灵
沙发
2022-06-29 16:12:29
扬州华锦电气
板凳
2022-06-29 08:51:29
加载更多收藏!
低压成套无功功率补偿装置现在换版了,最新标准GB/T 15576-2020.
