高压固态软起动柜主要是通过改变晶闸管触发移相角,使晶闸管输出电压发生变化,直至全压的,然后启动器输出的相电压并按照设定曲线增加的一个过程,当电机处在全压工作状态,并联晶闸管组件两端的运行开关km1开始吸合,并旁路掉晶闸管组件上的工作电流,同时供触发板电源之用电流变换器及数字触发板停止工作,km2断开,实现电机的起动完成。
高压固态软起动柜的高压调试:
1、检查所有的导线的连接是否正确,接触是否良好;
2、检查系统接地是否良好,;连接电缆屏蔽层一端是否可靠接地
3、检查是否有任何机械部件和接线松动;
4、检查柜内是否有金属碎屑、螺钉和杂物等;
5、检查电机的接线和绝缘是否良好;
6、将前门和后面关上,检查高压连锁装置是否正常工作;
7、检查所以参数设置是否合适,若不合适可修改参数;
免费1人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
为什么10KV高压固态软启动柜应用比较广泛为什么10KV高压固态软启动柜应用比较广泛: 10KV高压固态软启动柜的功能与配置根据各家公司的产品均有各自不同的特点,其功能、技术指标各不相同,应根据实际需要进行选择。但是所有10KV高压固态软启动柜的优点可以归结为以下几点: (1) 启动电流调节灵活,可设计为多种工况用启动器,其自带的微机控制部件可实现比较复杂的控制策略,应用广泛。 (2) 应用这种节能启动器可避免传统启动器经常更换接触器触头,减少了修理费,同时具有体积小、重量轻、调整方便等一系列优点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳收藏!
