土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季植物养护大全
夏季植物养护大全
发布于:2022-06-28 16:19:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夏季植物养护
①环境综述②问题原因③各地多肉养护建议④家庭常见植物养护建议⑤夏季植物问题抢救建议办法
一、总体气候环境综述
①北方地区的气候特征:冬季寒冷干燥,夏季高温多雨
②南方地区的气候特征:冬季温和少雨,夏季高温多雨
③西北地区的气候特征:冬季寒夏季热,降水相对较少
④青藏地区的气候特征:四季温度相对较低
二、影响夏季植物生长因素
①阳光:夏季全国几乎普遍高温,强烈的紫外线和光照不仅伤害人们的皮肤,同时也会使植物受到灼伤。
②温度:高温使植物蒸腾作用加强,更容易缺水,干枯
③水分:多雨季节或午间的对流雨,雨势大,降雨量大,户外的植物容易被雨水冲刷土壤,导致养分流失、土壤板结等
三、关于多肉植物夏季养护的建议
①南方多肉植物怎么度夏:
土壤: 更多地使用颗粒土或富含颗粒的疏松的营养土
水分: 见干则浇,约每7-8天浇水一次,如通风不良或环境过于潮湿,浇水浇湿表面盆土即可,不必浇透。
光照: 除放置大型植物下遮荫,家庭园艺可选择遮阳网,市面通用遮阳网选择3针/4针/6针网眼大小即可。
其他: 可使用红陶盆更透气吸水
②北方多肉怎么度夏
水分: 北方地区出现连续几日高温干燥的情况,可在凉爽的傍晚给多肉浇水,沿盆壁浇水即可,并且要看下天气预报未来几日是否连续阴雨。
光照: 室内的多肉切勿直接放置阳光直射处晒太阳,阳台养护的多肉 切勿对着空凋出风口。
③西北地区多肉度夏
西北地区的环境温度十分适合适合多肉生长。
需要注意: 夏季部分地区风沙相对较大,如多肉叶片有尘土,切勿直接用水喷掉或用纸巾擦,可在凉爽的晚上,给植物喷水雾或喷湿棉花来擦去尘埃,放置 通风 地方摆放。
水分: 天气预报未来一周不是持续高温的话,且保证通风的话,可以正常浇水。
温度: 温度高于35℃,则需要进行遮荫。
④部分 开挂区:西藏自治区、内蒙古、云南省、青海省、贵州省、黑龙江,多肉度夏无忧,按正常养护即可。
四、关于家庭植物夏季养护建议
①喜阳植物:太阳花、一品红、月季、矮牵牛、米兰、茉莉花、矮牵牛等,还是要放在阳光充足处养护,浇水频率:见干则浇,约2-3天浇水一次,选择在傍晚或早上6-7点。
②喜阴植物:驱蚊草、小叶薄荷、常春藤、龟背竹 、马蹄莲、虎皮兰、发财树、菊花、金钱树等需要进行遮荫,放在 通风良好 的阴凉处即可。建议采用喷水雾浇水,注意天气预报,如持续降雨,则停止浇水。
③兰科、天南星科如:白掌、蔓绿绒类,合果芋、竹芋、龟背竹等则需放在弱光或散光下养护,采取遮荫、喷水及盖盆等办法防暑降温。
④其他:
※长寿花: 夏季温度高于32℃是,长寿花会出现焦边或小小部分干枯情况,这是因为温度过高光照太强引起的,将长寿花移进室内即可, 切勿频繁浇水 ,以免因为高温高湿而导致植物烂根黑腐。同时准备度夏时,应将植物过密的枝叶及掉落的枯叶剪掉。
※蟹爪兰 :蟹爪兰喜凉爽,夏季温度高会出现叶片发软情况,建议将蟹爪兰移到 通风透气处 或进行遮荫,每日早晚进行叶片喷水雾降温 ,当温度高于35℃时,停止施肥。
※仙客来: 仙客来不耐高温,可在仙客来出现高温反应:叶片枯黄变多的时候,对仙客来进行修剪,修剪掉枯叶黄叶、严重枯萎的话,将全部叶子剪掉,放置阴凉或空调房内,保护盆土微微湿润,等秋天重新发叶开花。
五、夏季常见植物问题抢救建议办法
①整株耷拉下来,奄奄一息。
建议办法:放置阴凉通风处,缓慢、缓慢浇透水或进行 短时间 浸盆,叶面喷洒水雾。切勿积水, 一定要通风 ,一般2小时-1晚上即可恢复精神。
②整株叶片打卷变色,一般是因为暴晒时间长,很长时间不浇水造成等
※如果是 球茎类 植物或 根茎萌芽强 的植物,如郁金香、水仙花、薄荷等剪掉干枯叶子,将球茎移至室内阴凉通风处,保持盆土微微湿,则有重新发芽长叶的可能。
※如果是有木质部的植物,如发财树、桂花、茉莉花、栀子花,可通过刮皮看植物是否彻底枯死,如皮下茎干青绿,可以尝试修剪掉多余细枝,放置阴凉通风处,缓慢浇水,不要积水,细心养护,有一定的重新萌芽可能。
③夏季雨多积水,引起的植物发黄掉叶。
※ 发现淋雨或浇水过多的时候 ,及时将多余的水分排走,可采用扒开盆土,贯通排水孔进行土壤排水,叶心或多肉植物有积水的地方,用纸巾吸干水分。
※ 植物已开始发黄掉叶 ,将掉落的叶片清理干净,把盆土扒开,看是否发生烂根等变化,如有条件,建议把植物拔出进行洗根,洗掉溃烂根部,泡过多菌灵后,进行换盆换土。
  • xitaihou
    xitaihou 沙发
    谢谢楼主分享
    2022-07-02 11:01:02
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【实用技术】10种花夏天一定要少浇水,否则熬不过3天就死了!
            夏季植物的水分蒸发较快,浇水量也应适当增加了,但也不是所有的花都需要增加浇水量,对于那些夏天休眠的花,浇水的时候千万要管住手,不然一个不留神浇多了水,就花命不保了!
