夏季植物的水分蒸发较快,浇水量也应适当增加了,但也不是所有的花都需要增加浇水量,对于那些夏天休眠的花,浇水的时候千万要管住手,不然一个不留神浇多了水,就花命不保了!
君子兰
君子兰叶片肥厚,就算不开花,一年四季赏叶子也是挺美的,不过到了夏天,君子兰在浇水方面就要注意了,不然很容易就烂掉了哦~
夏季的时候需要多给君子兰喷水,这样做不但能适当的增强空气湿度,还能起到清洁叶片的作用,如果说环境过于干燥,或者是叶片上堆积大量的灰尘,都有可能出现生长不良的情况。
虽说需要多给它喷水,但温度高于30℃,君子兰的生长就会受限制,逐渐进入半休眠状态,此时的浇水量是要控制的,可以找根筷子,戳到盆土下3至5厘米,拔出来发现筷子带出来的土是干的,再浇水就行了,浇水可以用浸盆法,防止水流到叶心里,导致叶心腐烂。
天竺葵
天竺葵开花漂亮,不少人都会在家里养,不过天竺葵比较怕热,天一热就要休眠,此时如果浇水量不减少,会导致根茎严重黑腐,甚至直接病死。
温度25℃以上,天竺葵会进入休眠期,将花盆搬到通风好的阴凉处,千万别暴晒,同时减少浇水量,感觉土壤表面发白了再浇,浇水最好用浸盆法,下半截浸湿了,保证土表一直干燥,这样能减少茎干黑腐的概率。
度夏期间也不要太频繁的向叶面上喷水,因为温度过高会造成潮湿的叶片腐烂,对天竺葵的生长造成影响。
仙客来
仙客来也是一款年宵花,喜阴凉的环境,天气热了后就要进入休眠期,叶片逐渐枯萎,这个时候就要减少浇水,否则球茎就会烂掉。
夏天处在休眠的仙客来,放在阴凉通风的地方最好,稍微给点水,可以让它维持活着的状态,千万不要淋雨,不然球茎很容易烂掉。
长寿花
长寿花四季开花,每次开花的花量都很大,不少花友喜欢养。不过夏天长寿花可能会进入短暂休眠状态,高温天一定要少浇水,不然容易黑腐。
长寿花的叶片肥厚,储水能力强,本身就比较耐旱,再加上气温高,会进入半休眠,更是要减少浇水,保证土壤处于略微干燥状态,1个月浸盆1至2次就足够了,浸盆浇水可以选择傍晚温度降低了进行,少浇水才能让它安稳度夏。
丽格海棠
丽格海棠开花好看,不过喜阴凉,随着夏天温度变高,丽格海棠会逐渐进入休眠期,所以浇水一定要减少,不然茎干容易黑腐、倒伏,严重的整盆都会死掉。
夏天养丽格海棠,一定要搬到通风好的阴凉处,绝对不能暴晒,保证土壤略微干燥,浇水采用浸盆法,不能从上面浇,不要让水沾到叶片上。浸盆结束后,在花盆下垫几块石头,让多余水分流出去,防止花盆里积水。
倒挂金钟
倒挂金钟开花时满盆都是漂亮小灯笼,不过不少花友都觉得,倒挂金钟真难养,因为它不太容易度夏,所以一到夏天,浇水方面一定要警惕!
倒挂金钟休眠后,浇水一定要减少,可以给花盆和叶片周围喷喷水,降低温度,摸到盆土表面发干了再浇,最后一茬开花后,也可以直接修剪,只留下老枝,剩下的枝条都剪掉,让植株更通风,也更容易度夏。
沙漠玫瑰
沙漠玫瑰虽然夏天不休眠,但是它对水分特别敏感,因为它的茎干上带一个鼓起来的大肚子,这个大肚子可以储存大量水分,一旦浇水多了,就容易造成积水烂根。
夏季气温高,水分蒸发快,但是沙漠玫瑰也不要多浇水,浇水之前可以捏一捏它的茎干,如果茎干捏着发软,大肚子的位置一捏有点瘪下去,那就是缺水了,需要赶紧浇一次透水。
如果浇水过多造成了烂根,要及时将它挖出来,将腐烂的根系剪掉,晾上2至3天,将伤口晾干了,再准备疏松透气的营养土,将沙漠玫瑰重新上盆即可。
多肉
温度一高,多肉就开始出问题了,特别是玉蝶、静夜、小红衣等,稍不注意就黑腐得只剩下空盆了,所以夏天养花,一定要减少浇水,否则容易黑腐死掉。
多肉夏天休眠后,对水分的需求减少,花友们可以捏到多肉底部叶片发软、皱起来的时候,再沿着盆边少量给水,只要能维持它活着,别旱死就行。
发财树
发财树虽然茎干粗壮,但是根系却比较浅,对水分的需求不是很大,一旦花盆积水,就容易导致烂根,特别是夏天,如果掌握不好浇水量,很容易出现问题。
夏天养发财树,虽然浇水量比春秋要频率高了一些,但是遵循的原则还是不干不浇,可以用筷子或木棍戳到盆土下3至5厘米,拔出来发现土壤变干直接浇水就行了。
温度到了35℃左右,发财树会因为太热进入短暂休眠期,此时浇水量要大大减少,就算半个月浇一次,能维持它的基本生存就行,千万别浇太多,特别容易烂根。
蟹爪兰
作为秋冬开花旺盛的一款年宵花,随着夏季天气逐渐变热,蟹爪兰的叶子会逐渐耷拉下来,用手捏一捏,还会感觉叶片发软,这就说明蟹爪兰进入休眠期了。
发现蟹爪兰进入休眠期后,要把它尽快搬到通风好的散射光处,不要再暴晒,同时慢慢减少浇水量。
虽然在夏天不能多浇水,但因温度高,水分蒸发快,我们可以时常在它的叶子上和盆周围喷水,这样可长时间保持较高的空气湿度,并起到降温的作用,喷水时,每天只需要2至3次,喷完之后要将其放在通风好的地方,这样才会防止病虫害发生。
除此之外,我们可用坐盆的方法,将花盆放在坐盆中,只需让水没过盆子的四分之一即可,这样不仅不会让土太干,也不会让土太湿,有利于蟹爪兰顺利度过炎热的夏天。
现在温度是越来越高了,
小编上面说的这10种花,
大家在养的时候千万要注意,
别让花花在夏季“淹死”了哦~
-END-
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
树木移植前所需要的“断根缩坨,扩坨起树”是怎么回事?断根缩坨技术要点如下: 1、位置的选择 一般按照土球直径是胸径6-10倍的原则来进行确定。如该树胸径50公分,则按照大树选择标准下限的原则,我们确定土球直径为三米,那么断根的位置距离主干1.5米。 2、断根长度的确定 一般为土球周长的三分之一到二分之一。举例,土球周长9米,每次断根的长度不超过4.5米。 3、断根工具的选择 建议选择口径12公分的洛阳铲或者口径10公分以上的打孔机均可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳夏天给盆栽浇水的时间应是早上十点前,下午五点后,多用浸盆法,水应晾晒二十四个小时
