土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 框架柱木模支设加固新法
框架柱木模支设加固新法
发布于:2022-06-28 14:22:28 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
框架柱木模支设加固最常见的方法是采用15?mm厚木模板,板后竖向背楞为50?mm×100mm方木,方木间距200~250mm,水平夹具采用双钢管配合16对拉螺杆外抱及穿心加固,对拉螺杆横竖向间距400~600mm。双钢管用直角扣件外锁的加固方法因隐患较多,已很少采用。该加固方法的主要缺点是:
(1)工序较多,特别是为螺杆穿心使用而打孔、穿PVC套管时可能受钢筋的影响要改变孔位;
(2)消耗木模较多,因打孔多造成板面损坏,减少了周转次数;
(3)对拉螺杆、PVC管用量较大;混凝土洞眼多需要拆模后修补,影响结构观感质量。
采用新方法很好地避免了这些问题。主要是利用双根40 mm×80 mm×3 mm厚方管代替双钢管作主楞(图1,2),充分发挥了其与次楞方木接触面积较大,截面长边强度和刚度远大于普通建筑钢管截面的强度和刚度的力学性能,有效控制框架柱截面变形,只在外侧用对拉螺杆抱紧,不用设对拉螺杆穿心加固(图3),外抱加固间距按模板专项方案执行,一般距柱底1/3不大于400 mm位置,上部不大于600 mm。框架柱有大量同截面时,使用本方法加固,工序简单、节约资源、缩短工期,能提高施工质量,推广应用价值较高。
图1??双方钢龙骨制作示意
图2??双方钢龙骨使用方法示意
图3??框柱加固实例
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
一种构造柱顶部钢筋预埋装置及其施工技术
按规范和施工技术规程要求,在框架结构砌体填充墙的一些特定位置需设置构造柱,为提高二次结构与主体的整体性,要求构造柱与主体结构相连接(图1)。 图1??现浇混凝土楼板模板拼缝的关系 1??一般构造柱顶部与主体连接钢筋的做法 当前构造柱顶部与主体连接钢筋做法一是随现浇梁一起预埋施工;二是主体结构施工完成后,在构造柱相应位置植筋。这两种施工做法均存在很大弊端;前者需在梁底模板上开孔预埋构造柱顶部钢筋,由于构造柱顶部预埋钢筋位置,梁底模板难以拆除,基本上模板拆除一次即报废,且会对构造柱顶部钢筋预埋造成破坏。
