土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 反支撑和转换层的标准做法有哪些?
反支撑和转换层的标准做法有哪些?
发布于:2022-06-28 13:15:28 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
01、 什么时候采用反支撑、转换层?
01-1  反支撑
当吊顶吊筋 长度大于1.5m且小于3.0m 时,应按规范要求设置反向支撑;
01-2  转换层
当吊顶 内部空间大于3.0m 时,(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层。
注:当吊杆与设备相遇时应调整并增设吊杆,吊顶面积较大时,吊顶设备排布复杂不建议使用反支撑。
02、 反支撑 的标准做法:
02-1  主龙骨拉结法
反向支撑吊顶详图-主龙骨拉结法△
适用于:
吊杆长度超过1.5m且小于3m时。
具体做法:
在CS60主龙骨横撑底边每隔主龙骨间距打孔,M8全牙吊杆穿过,位置确定后上下螺母固定。
CS60主龙骨斜撑每隔两倍主龙骨间距相向设置;当吊杆长度超过1.5m且小于2m时,适当采用CS50主龙骨。
02-2  吊杆通长拉结法
反向支撑吊顶详图-吊杆通长拉结法△
适用于:
吊杆长度超过1.5m且小于3m时。
具体做法:
斜拉钢筋每隔两倍主龙骨间距设置。?8横向钢筋、斜拉钢筋及其与M8全牙吊杆焊接处必须做防锈处理。
?8钢筋可用M8全牙吊杆替代,但焊接处需做防锈处理。
02-3  倒三角法
反向支撑吊顶详图-倒三角法△
适用于:
吊杆长度超过1.5m且小于2m时。
注意事项:
安装间距在2m以内,围绕某一中心呈梅花形分布,且不应设置在同一直线上。
03、 转换层 的标准做法:
03-1  钢架转换层
转换层构造做法△
安装注意事项:
① 转换层的吊杆采用角钢、槽钢等刚性构件,杆端与楼板底面可靠连接。
② 为保障转换层的稳定,应有斜向撑与混凝土梁侧、墙侧可靠连接,纵横向均应设置。
无法与梁侧、墙侧连接时,应在吊杆间设置交叉拉杆,纵横向均应设置。
03-2  吊杆 钢架转换层
遇到风管时,吊杆的处理办法△
已知,反支撑/转换层的做法就是为了让吊杆的长度不大于1500mm,那么转换层的做法也可以做成: 吊杆 角钢 吊杆 ,这种做法相对全钢架转换层更 节约成本,实际应用中更灵活 。
全部回复(10 )
  • s世桀
    s世桀 沙发
    学习知识来的
    2023-02-28 11:47:28
  • rolandiltg
    rolandiltg 板凳
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-26 10:14:26
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
岩板怎么做无缝拼接?
岩板 作为衍生于陶瓷行业的新型材料,它与传统瓷砖的区分,最根本的变化是应用场景的改变和岩板的可加工性。 本篇文章关于 岩板的45°无缝拼接 。 将从以下 6个步骤 进行展开: 1、45°切割 2、拼接前后的处理 3、粘贴 4、表面处理
